# 501
01.05.2010, 23:38
Сообщение от Coopeer
 Муфта собрана в герметическом корпусе и ещё находится в задней главной передаче тоже ещё раз в корпусе. Сапуна там нет. А это я так думаю, вижу по рисункам из учебника
С корпуса муфты выходит трубка сапуна. Книга серии "Профессионал" стр.329 Снятие муфты:пункт 7 - Отсоедините шланг сапуна муфты с эл. управлением от корпуса. Стр. 330 чертеж с шлангом сапуна. Инструкция по установке шланга сапуна.
В муфте диски в выключенном состоянии не сжаты, но передают чуть чуть момент (есть мнение что через жидкость в ней). Но нигде в мануале не написано при разборке и сборке муфты наливать какую либо жидкость (была бы и марка и обьем). Возможно в муфту затекает трансм. масло из дифф. , но между муфтой и картером дифф. стоит центральный сальник.
# 502
27.05.2010, 12:44
Получил свой диск сцепления. Решил купить на прозапас  Какой же он маленький и лёкгий однако. Обошёлся 3066 рублей с ожиданием 21 день.
# 503
27.05.2010, 18:21
# 504
30.08.2010, 09:05
Не стал создавать новую тему, написал в этой... Форумчане, может у кого такое было или есть. При включении первой или задней передачи раздается стук (или в задней муфте или в коробке не пойму пока), который слышно только при открытом окне и чувствуется явный небольшой толчек. Немного отдает в педаль сцепления. К ОД пока не обращался.
# 505
30.08.2010, 21:30
Я так полагаю стук проявляется при смене направления движения?Что -то похожее было на форуме про странный бум.Проверь протяжку крепёжных болтов заднего редуктора(моста проще говоря) и муфты,ну вообщем проверь всю протяжку  .
# 506
31.08.2010, 08:14
Стук появляется если стоишь на нейтралке, потом включаешь первую или заднюю, при этом ощущается небольшой как бы толчек. Если выжать сцепление два раза перед включением передачи, то данный баг (вроде) не наблюдается.
# 507
31.08.2010, 08:20
Купите диск сцепления про запас и не парьтесь...
Купил Нисцан, ипуся сам...
# 508
31.08.2010, 13:24
Сообщение от YrOK
Похоже на сцепление,на воздух в контуре.
# 509
31.08.2010, 14:13
При воздухе оно проваливаться должно.
# 510
31.08.2010, 16:58
Сцепление не проваливается, "схватывает" нормально. Очень похоже на выжимной...
Я так понимаю, что у кого механика, подобных проблем нет?
Добавлено через 2 часа 11 минут
Прочитал похожую тему в Т-30. Симптомы говорят о приближающейся гибели сцепы. Обидно, однако. Сколько проездил на ручке, а такого, как в Трейле, не встречал.
P.S. ДВС 2,5л.
Последний раз редактировалось YrOK, 31.08.2010 в 16:58.
