# 501
13.11.2009, 21:29
Но до масла дело то недойдёт..
# 502
13.11.2009, 21:37
почему , все от скорости зависит и температуры наверное
вот выдержка
"По поводу залочить хабы. Я тоже послушался такого совета(на зиму лочить хабы, чтобы можно было на бОльшей скорости подтыкать передний мост) и всю прошлую неделю так ездил(пробег 500км). Скорости пару раз были до 150км/ч и тоже удивился вою трансмиссии. В результате повышенное давление в переднем мосту вышибло в правый кулак около 100мл трансмиссионного масла. Примерно 50%(50мл) выдавило и разбросало по подвеске и 50%(50мл) я слил через 1 из нижних болтов.
После этого хабы были переведены обратно в AUTO, пробег составил 150км...подтеков нет, сегодня на всякий случай открутил еще 1 болт и проверил - в кулаке трансмиссионного масла НЕТ ни капли! До этого 1,5 года отъездил в AUTO по трассам с максимальными скоростями для нашей машины и НИ РАЗУ ничего подобного не происходило."
# 503
13.11.2009, 21:42
а сапуны почистить?
# 504
13.11.2009, 21:48
Сообщение от Petrovi4
После лока хабов тоже заметил подтёки на правом кулаке, думал это от времени пора заменить сальник!
# 505
13.11.2009, 21:49
Сообщение от flaky
 а сапуны почистить?
А сапун в полном порядке, смотрел месяц назад....
# 506
13.11.2009, 21:50
это писал Лонжерон
# 507
24.11.2009, 15:48
Хруст в переднем мосту
Приветствую всех! Прошу помощи в своем вопросе. В поиске ничего подобного не нашел. Если есть - направьте... Я не могу вычислить закономерность, но при движении вперед иногда появляется посторонний звук в переднем мосту слева. Похож на жужжание и хруст. Когда снижаешь скорость и начинаешь останавливаться - происходит стук и после остановки все звуки пропадают. При движении со "звуком", при включении переднего моста происходит небольшой хруст и толчок. Хабы при всем этом находятся в положении "авто". Что это может быть?
# 508
24.11.2009, 16:01
Хабы
# 509
24.11.2009, 16:04
Я снимал хаб слева, заменил смазку. При этом никаких видимых повреждений не видно. Вид новой запчасти. Какие признаки поломки?
# 510
24.11.2009, 16:15
Тут где-то есть целая тем про хабы, ищи.
Скоре всего именно они, т.к хрустеть там больше нечему да и срок уже подходит, если машина 2002г.
