Nissan - правый руль - форум для обсуждения вопросов, связанных с праворульными автомобилями марки Nissan. |
# 501
01.03.2014, 13:32
Nick1985, причин много может быть, нужно лезть в дверь и смотреть что куда не доходит
# 502
02.03.2014, 20:55
Сообщение от Nick1985
 borodda, Да у меня 2 вд, и как они нормально???
Извиняюсь,в командировке был... Да конечно нормально,чуть жёстче родных,но мне нра...
# 503
11.03.2014, 12:39
Доброго всем дня. Подскажите стоит ли покупать Прерию Джой 1996 года и на что стоит обратить внимание
# 504
17.03.2014, 15:31
прерия1997 г заводитца отлична через 10 минут глохнет топливо доходет открутил свички нет искры остывает заводитца sr20 и опять глохнет Помогите
# 505
17.03.2014, 15:49
крепь, проверять катушку зажигания и коммутатор
# 506
01.04.2014, 10:51
Всем привет, у меня ниссан прерия про, 93 года, 2,4. столкнулся с такой проблемой, ехал себе ехал вдруг заглох, при открытии замка зажигания не качает бензанасос, ковыряли ковыряли стукали заработало, сегодня снова, перековыряли все предохранители сняли бензанасос(работает), а вот проводка бензанасоса, толстые 2 провада наверное + и - не не контачат вроде, проверял тестером для проводки, куда они ведут к реле или к предохранителям понятия не имею. Кто сталкивался с аналогичной проблемой, или в курсе, помогите пожалуйста. Спасибо
# 507
05.04.2014, 12:25
HELP
Ребят всем привет. Если кто может помочь советом буду презнателен. Такая беда : снял гидроблок с прерии промыл клапана, поставил назад и всё, ПЗДЦ машина вторую скорость не хотит переключать, если сам на 2 ставишь то норм едет и обороты набирает нормально, а на D на вторую не в какую не переключается. Ощущения, что коробка помрёт с минуты на минуту... В чем может быть загвоздка???? Просто завтра поеду снимать снова и глядеть что там....
# 508
19.04.2014, 17:05
Nissan Prairie
Nissan Prairie 1986 гв M10 CA20E, передний привод, левый руль
Подскажите, возможна ли полная или частичная замена частей ходовой части на других производителей, возможно с частичной переделкой.
От себя расскажу, что после выхода из строя ECCS и не имея под рукой иного аналога, выкинул к чертям весь инжектор и заменил на карбюратор 21073. Работает отлично, к удивлению расход меньше - в городском режиме 9-10 литров. Радиатор также с небольшой переделкой заменен на газелевский, генератор на генератор с 2141. Правда генератор немного мешает при замене маслянного фильтра. Ремень генератора один в один 2109.
# 509
03.05.2014, 19:02
всем  у меня такая проблема возникла приехал заглушил на утро не завелась даже не чихнула стартер крутит искра есть бензин поступает предохранители целые воб щем всё внорме а вответ тишина
амартезаторы походят от москвича ода грузовой
Добавлено через 8 минут
у мен расход 12 литров на сотку при скорости 100км при этом у меня ещё каробка буксует уже пол года
чтоб переключиться с первой на вторую надо оборотов 3000 и скинуть газ тогда переключиться и затежные горы баиться при нагрузки переключаеться про драйф чтобы включить вобще малчу
Последний раз редактировалось шурик1976-19 rus, 03.05.2014 в 19:02.
04.05.2014, 13:35
всем привет , два месяца как владею джоем сами его называем "кораблик" в машину влюбились всей семьей
кораблик 1998 г на диагностики сказали не гнилой но ремонта хватает
поменяли рулевую тягу + ремонт рейки рулевой, замена пыльников , стойки передние поменяли а задние пока катаем в машине
так вот о главном у меня на лобовом большая трещина подскажите стоит сразу менять и на какое стекло у меня точно с подогревом для дворников но цену загнули ....может кто посоветует что
еще иногда горит АВС но потом гаснет
резина стоит 195/65 R15 но должна по документам 185/65 R15 это не страшно??? купили резину нокиан нормально или как ?? какие еще интересные моменты могут быть ????
ах да еще как купили заедала ручка с правой стороны (моя короче) в итоге отломалась но нам повезло на авторазборе была поставили если кому интересно цена вопроса 800 р так вот нет ручек задних дверей внешних подскажите где взять ???
Я извиняюсь но я первый раз и кораблик это машина первая в нашей семье так что помогать надо доходчиво
Добавлено через 11 минут
да и еще датчик топлива как выглядит и где его найти я как не заправляюсь ....показывает что попало сначало 30 лит остановилась 15 лит поехала вообще 0 что делать ????
Добавлено через 1 час 4 минуты
и еще такой вопрос как правильно подобрать чехлы ??
Последний раз редактировалось демон1981, 04.05.2014 в 13:35.
