Результаты опроса: Хотели бы Вы отключить функцию "Евросвет"?
Да 590 67.05%
Нет 191 21.70%
Уже отключил 50 5.68%
Безразлично 49 5.57%
Голосовавшие: 880. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Vugluskr вне форума Vugluskr
Старый #501   06.11.2015, 13:29
Есть идея евросвет связать с ручником или парковкой: в состоянии парковки ближний не горит, как только перевели ручку из режима парковки ближний включается. Вопрос только где поймать провод, который сигнализирует о режиме парковки.
Niykov вне форума Niykov
Откуда: Нягань; Авто: NISSAN X-TRAIL t32 2015 2,5 CVT
Старый #502   06.11.2015, 13:35
Провод парковки есть на ЭБУ коробки который стоит перед акумуляторм, провод ручника на панели приборов.
Старый #503   06.11.2015, 13:47
Лучше наверное с коробки сигнал взять. На ручник машину не ставлю. А по проводу парковки можно подробнее? Где в коробке его искать?
VNE вне форума VNE
Откуда: СПб; Авто: Almera 1,5 hb 5dr luxury N16 & Qashqai 2.0 LE Top 2021
Старый #504   09.11.2015, 10:51
а может кто-нибудь сказать, как сделать евросвет? У меня на машине 2011 года его нет. Или хотя бы подскажите, где датчик его автовключения, чтобы заклеить его (наверное, самый простой вариант сделать евросвет).
Старый #505   09.11.2015, 11:10
Vugluskr, Смотрите распиновку разъема эбу коробки, там есть описание сигналов.
Старый #506   09.11.2015, 13:29
Niykov, спасибо поищу.
zonder73 вне форума zonder73
Откуда: Челябинск; Авто: Nissan X TRAIL Т 31 2013 г.в.
Старый #507   21.03.2016, 09:20
Добрый день. Неделю назад стал обладателем Ниссан х Трейл Т 31 2013 года. До этого был Mitsubishi asx, на нем была активирована функция ПТФ в режим ДХО. При запуске двигателя через 2 секунды включались передние противотуманные фары, и больше ничего, если машина стояла на стояночном тормозе, то птф не включаются, снимаешь с ручника загораются. Включаешь габариты птф горит, включаешь ближний габариты горят птф выключаются, включаешь птф горят габариты, ближний, птф. Очень удобно было. Кто-нибудь делал это на X TRAILе. http://www.mitsubishi-asx.net/viewpage.php?page_id=94
prorock2 вне форума prorock2
Откуда: Москва, ЗАО, Кунцево; Авто: X-trail 08, CVT, 2,5 кожа-рожа, Патфайндер 2010
Старый #508   14.04.2016, 11:09
есть кто ещё в теме? Кто может подсказать как обойти алгоритмы работы. У себя сделал по схеме
В итоге алгоритм такой:
1. OFF — все выключено;
2. AUTO — габариты+подсветка+ближний, в зависимости от показаний датчика света при условии, что переключатель ПТФ в положении выкл. (Если переключатель ПТФ в положении вкл, то в режиме AUTO горят ближний+габариты и ПТФ не зависимо от показания датчика света. Так было и до переделки)
3. габариты +подсветка (ПТФ) (не изменилось)
4. габариты+подсветка+ближний (не изменилось)
На выключенном зажигании:
2. AUTO — все выключено;
4. габариты+подсветка+ближний — ГОРИТ ВСЕ!, хотя так быть не должно и не было.
Хотелось бы немного изменить схему, а именно: чтобы в режиме Авто горели габариты например и была возможность включить ПТФ без ближнего. И чтоб при глушении мотора всё это потухло.
"Немного фантазии, и из швейной машинки "Zinger" получилась прекрасная сноповязалка!" (С) О.Бендер
Gad_str вне форума Gad_str
Старый #509   18.06.2016, 18:48
Привет. Форумчане подскажите, купил икса 2013 г. евро света нет, на этом годе так и должно быть? Сборка питер.
При запуске загорается только приборка. Остальное работает так.
3. габариты + ПТФ
Последний раз редактировалось Gad_str, 18.06.2016 в 18:48. Причина: Добавлено сообщение
Студент вне форума Студент
Откуда: Златоуст Челяб.обл.; Авто: X-Trail T31 2007 АКПП
Старый #510   01.07.2016, 09:17
Сообщение от Niykov Посмотреть сообщение
находим серый провод в темном разъёме input 4 № 7, на фото во вложении подробно показано, разрезаем его,к концу который идет к разъему припаиваем провод №30 от реле,к проводу который уходит в жгут припаиваем провод №88.
Что-то не понятно пишите input 4 № 7,а в схеме он input 4 № 4 --- как быть? или все в одном во разъёме
это для общего
сам разобрался но еще не подключал (ищу где покороче взять (-)имоб ),а то от блока сиги прийдется под всей торпедой тянуть провод
(+) взял во втором разъёме ign sw № 3(белый) правильно?
