# 501
13.01.2010, 22:14
Всем доброго времени суток и со Старым Новым Годом!!! Здоровья Вам и Вашим железным питомцам!
Заглушил EGR и убрал дроссель (работа отняла часа три с половиной, три из которых ушло на выкручивание и замену обломанной шпильки, на которой висит EGR - так что будьте поаккуратнее - не переусердствуйте!).
По ощущениям - на средних оборотах (когда EGR собственно и включалась), двигатель поотзывчивее и поровнее работает, так что в целом доволен.
Из минусов: сразу после сего убийства поехал на трассу, и на скорости стало казаться, что прогрев салона идет похуже - стало замерзать лобовое стекло... Думаю, из-за снижения температуры в самом двигателе. А может потому что термомуфта вентилятора заклинившая, а за бортом -25...
В следующие выходные буду отстраивать ТНВД...
# 502
13.01.2010, 22:18
я все таки не могу понять каким макаром связан ЕГР и обогрев салона?
# 503
13.01.2010, 22:27
Сообщение от Нiкоlа
Ну смотри - когда клапан EGR открыт, то куча выхлопа (между прочим уже горячего) идет обратно во впуск - следовательно при воспламенении температура опять же увеличивается. При убитом же клапане EGR двигатель дышит чистым уличным воздухом дополнительно остуженным интеркуллером.
Да и те же австралийцы пишут, что один из плюсов глушения EGR является снижение температурного режима двигателя - им-то это безусловно плюс - им бы наши зимы!!!
# 504
13.01.2010, 22:31
Они все правильно пишут. снижается температура внутри цилиндра. нам тоже это полезно. вот только не настолько криминальная разница чтоб машина стала хуже грется. ну и не буду говорить что температурный датчик никто к цилиндрам не приклеивал чтоб сравнивать изменения температуры.
# 505
13.01.2010, 22:33
Сообщение от Nuyskov
странно есть данные что наоборот темп.в цилиндрах растет при заглушенном егр.
# 506
13.01.2010, 22:42
Сообщение от Petrovi4
 на предыдущей странице рисунок посмотри
Посмотрел - на RD такого ведь нету... У нас EGR гораздо проще...
# 507
13.01.2010, 22:48
Сообщение от lovez
Даже и не знаю, что возразить... Как при снижении температуры впускных газов может расти температура в цилиндрах при неизменных остальных факторах?! Если объем и давление внутри цилиндров остаются неизменными, то по закону термодинамики при уменьшении температуры газа, температура в цилиндрах тоже уменьшится (не думаю, что объем воздуха будучи охлажденным, вернее дополнительно не нагретым, измениться настолько, что нужно будет лезть глубже)...
# 508
13.01.2010, 22:50
Легко - Алексей (Lexaxa) не так давно предупреждал, что если заглушить ЕГР и не чипануться, то может голова треснуть.
Патрол должен Быть! А дизель или нет, не важно!
Cадиться "на брюхо" стоит только если ты пилот, находишься в полете и приходится идти на вынужденную посадку.(с)
# 509
13.01.2010, 23:09
хотя сам с заглушкой 8 лет катаюсь без чипа.но меняли по отзыву поршня масл.фарсунки и балансиры и еще всяку хрень в общем делали 8 литров масла.может прошили заодно?
# 510
13.01.2010, 23:14
Ну это наврятли - они этого не умеют. Я в этом вообще тук + тук = войдите. Двиг знаю. Как чинить знаю, а програмное управление это не ко мне.
