# 501
04.06.2014, 21:46
Я правильно мыслю: при замене ступичных подшипников снимается суппорт и колодки?
# 502
04.06.2014, 22:03
Сообщение от Evgeny_BLR
Для этого снимается с авто поворотный кулак. А это значит, что снимается ВСЁ с поворотного кулака: тормозной диск, суппорт, колодки и т.д.
# 503
19.06.2014, 10:00
Сообщение от DimichSH
 Сейчас к речке съезжал по большим колдоебинам, заметил резиновый скрип на кочках в районе переднего левого колеса, причем отдает в руль. Не знаю как, но именно чувствуется через руль, что скрипит слева. Как так может быть, ведь вибрации должны по рулевому валу на весь руль передаваться, а тут именно в в левую руку? Пыльник амортизатора может сместится и начать скрипеть?
Проблема скрипа решилась сборкой разборкой стойки и смазкой силиконом сайлентов рычага. Но! Все таки хочу излечить подвеску до конца от всех стуков. На мелких резких кочках остался стучок слева, отдающий в руль. Из не поменяных деталей остались рулевые тяги. Походу осталось их заменить)
# 504
29.06.2014, 00:25
Такая проблема появилась: при торможении в самом конце происходит биение руля, раньше такого не было, в чем может быть проблемка?
# 505
29.06.2014, 00:33
Evgeny_BLR, Смотри резину, диски и торм. диски.
# 506
29.06.2014, 01:36
снимал колесо, смотрел тормозные диски, на дисках в верху и внизу появилась выработка - "ест" колодки, может быть причина в этом?
# 507
29.06.2014, 02:18
Выроботка это норма, она может влиять только если колодки недавно менял. Что значит "ест"? Если ровномерно, то так и д.б. на то они и колодки, если нет, то тормозные диски... Далее см. колесные диски и резину. Попробуй перекинь перед на зад.
# 508
01.07.2014, 19:53
Всем добрый вечер. Парни, ни с хрена появился какой-то "геймор". При повороте сначало налево, а затем и направо, хоть на скорости, хоть руками катишь, появился звук справа, как будто колесо задевает за что-то. Как будто резина трет металл. На подъемнике перетряхнули всю подвеску, рычаг, шаровые, все нормально. Проверили подушки, на домкрате заводил, вручную крутил, тишина. Иногда появляется при езде задом с прямым рулем(редко). Прикол в том, что он появляется после ночной стоянки ни сразу, а после пробега 5-10км. С утра пробовал "пятаки нарезать" тишина, а затем снова начинается. Слесарь на роликах(держась за крыло по-тихому) на ходу слушал, так толком и не понял.У меня было подобное, заменил ступичный скрежет пропал. Но подшипник прошел от силы тысяч семь(подш. ниссан), есть чуть заметный люфт.Кто сталкивался?
# 509
01.07.2014, 21:39
вот че угодно может быть, у меня вон колодки задние впереди отдавали при торможении старте, а еще подушка двигателе шум давала пока не поменял..
# 510
14.07.2014, 23:21
Всем првет!Сегодня менял пружину на передней стойки,собрал,и что-то очень туго вручную крутится чашка(которая с тремя шпильками) на опорном подшипнике.Все делал правильно,не первый раз перебираю,опорник в норме.
Что может быть??
