# 501
22.01.2020, 16:20
Да я в этих вылетах ни в зуб ногой если честно.. забил в шинном калькуляторе родной размер 215/85/16(если он родной) и 265/70/16, ширина дисков 6 и 8, ЕТ20 у родного и ЕТ10 у тех что хочу. Калькулятор выдал что все в норме, а именно колесо на 15мм станет ближе к деталям подвески и тормозной системе. Колесо будет на 35мм выпирать наружу относительно штатного, если пространства для крыльев мало, использовать шины по уже или вылет побольше. До колесных арок шины буду ближе на 3 мм почти как штатные. Мерил на сайте rezina.cc, что на истину не претендует.. я тут на первых страницах видел диск от 61го патруля на 160м, щя пошукаю у кого было.
Добавлено через 1 час 1 минуту
245 ширина, диск 6J, до рессор задних вроде есть пространство:
Последний раз редактировалось 584R, 22.01.2020 в 16:20.
22.01.2020, 17:06
Сообщение от Олег34
 Народ , вы как слепой с глухим . Или с терминологие , что то не то?. У нас и так мосты узкие , туда поставить +40 диск, да еще и с 265й шириной , резина упрется в рессоры .
ну -40 ну чоты.. написано же наружу... ;)
Сообщение от Олег34
 Наш штатный вылет +10
+19
Сообщение от Олег34
 и ширина резины максимум 245 ( штатно вообще 215) , все , что шире или с более плюсовым вылетом на диске , начинает цеплять подвеску.
именно.
низакакие арки оно не цепляет. и уж тем более сзади за рессоры.
цепляет за передние рессоры и кузов при вывороте.
если оч прёт сфоткаю что у меня стоят за диски.
но у меня штамповка без всяких этих выпендрёжей с литьём от у61.
Сообщение от 584R
возможно они разные есть, диски. но брать под плоскую гайку диск я бы не стал. это засада.
выглядит это непотребство вот так :
8 ширина там явно нахрен ненужна она слегка пузатит резину. 7 достаточно.
ну и вылет 40 наружу тоже не совсем. другие диски кажись 19 наружу. я посмотрю и скажу.
у меня и зима и лето в одном размере, но на разных дисках. летние дикие. зимние обычные.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
Последний раз редактировалось tarantula, 22.01.2020 в 17:26.
22.01.2020, 17:28
Жду фото.. я тут тоже надыбал широкие штамповки, похоже что от 61го, но продавец говорит что ЕТ10. Партномер 40300VB100
# 504
22.01.2020, 17:51
584R,
https://euroauto.ru/firms/nissan/40300vb100/
Диск колесный железо (16" 8J ET10 6X110X139.7 40300VB100)
это на 5см ближе внутрь машины чем у меня.
# 505
22.01.2020, 18:29
Я окончательно запутался.. минусовые диски надо или плюсовые.. даже появилось желание найти второй комплект родных дисков и воткнуть 235/85/16 как на запаске..
почитал английские форумы, там советуют минусовые диски ЕТ-30 ЕТ-40.
Последний раз редактировалось 584R, 22.01.2020 в 19:08.
# 506
23.01.2020, 00:57
Я конечно в дисках как свинья в апельсинах-диски под конусные гайки(плоские не под наши машины).Какие диски-наверное штатные.Резина 285х75х16-сзади ничего не цепляет-спереди подтирает при повороте об рессору-и то с одной стороны.Дело конечно каждого-но ради красоты терять остальные качества.P.S.А мосты у наших действительно уже как написали выше.
# 507
23.01.2020, 05:53
Сообщение от ДМИТРИЙ 877
Значит диски у вас не стоковые, а шире и с минусовым вылетом, иначе 285//75/16 туда не залезли бы..
# 508
23.01.2020, 08:50
Вот вам самыый , что ни на есть , стоковый патрулячий 160-260й диск
6"х16" Ет+19
И максимально правильная для него 225х80х16
# 509
23.01.2020, 09:43
Да, у меня они и стоят.. но я хочу модные алюминиевые диски на большой резине..
Диски с минусовым вылетом сильно скажутся на живучести ходовой части?
# 510
23.01.2020, 11:08
Нет , не скажутся . Если вся ходовая исправна и без люфтов.
> Nissan Patrol 160/260
