pawel_sk вне форума pawel_sk
Старый #501   27.01.2012, 13:23
Сообщение от sdm Посмотреть сообщение
менять все тот же злополучный клапан ТНВД и будет тебе щастье!
всем привет! ребята, подскажите, на насосе высокого давления стоят 2 клапана (один красного цвета, другой зелёного.) интересуют их каталожные номера для заказа. а проблема в том, что плавают обороты. компьютерная диагностика показало, что маленькое давление топлива. Авто Nissan x-trail 2.2 турбодизель 2002 года Т30
babatu вне форума babatu
Откуда: Саратов; Авто: Nissan X-Trail 2002г YD22 114л/с
Старый #502   28.01.2012, 22:30
Помогу. Красный 096710-0051, зеленый 096710-0061. Все номера по Denso, Ниссан их не делает...100 пудов проблема не в них...Долго мучался сам, потрачено энное количество денег и времени на бестолковую диагностику. Результат: ТНВД был снят, разобран. Выработка на насосе подкачки, заклинило на нем лопатки(или как они там называются?), были слегка подклинены плунжера, но, слава Богу, не критично. Из-за этих клинов упало давление в рэйле. Если интересно могу бросить файл компании Denso, где ясно показана работа наших насосов и клапанов на них. В сети есть каталог Denso, который наш насос раскладывае с номерами деталей. По файлам в личку. Еще беда наших двигателей-вытяжка цепи и, как результат, рассинхронизация работы ТНВД. После 120 тыщ цепь под замену...
Последний раз редактировалось babatu, 28.01.2012 в 22:32. Причина: Добавил инфу
SERGEY FRG вне форума SERGEY FRG
Откуда: Menden-Павлодар; Авто: Nissan Almera Tino<Mazda5 2,0DCI / FORD GRAND C MAX 1,6 TDI 2013
Старый #503   29.01.2012, 00:11
Сообщение от babatu Посмотреть сообщение
Если не чего не сматывали То цепь до 200 000 выдерживает в легкую
Frei Russische Gebiet
Старый #504   29.01.2012, 15:52
Сообщение от SERGEY FRG Посмотреть сообщение
Все зависит от условий эксплуатации...
alekua06 вне форума alekua06
Старый #505   29.01.2012, 21:19
Менял 2 цепи все звездочки все натяжители,менял сам на 175тыс,был стук при разгоне в районе 2000-2500тыс об,но снял сравнил с новой растяжение было не значительное,после замены стук осталса,заменил форсы,стук исчез..
Старый #506   30.01.2012, 09:04
Я сам еще цепь не менял, но выход натяжителя уже достаточно большой. Пока только обошелся заменой башмаков, все равно цепь снята в связи с ремонтом ТНВД
Старый #507   30.01.2012, 11:44
По умолчанию ТНВД
Всем привет.Подскажи по подробнее.У меня вот такая проблема.На холодную можно сказать вообще не заводится пока не дернешь с троса,Дернул,работает но такое впечатление как будто подтраивает.И такое тоже есть,что при оборотах 2000-2500 стоит трекет.Был у офицальных дилеров подключали компьютер показывает что давление маленькое,с компа поднимает вручную давление работает отлично.Помогите с чего начать.
Старый #508   30.01.2012, 11:49
Это понятно Если не будешь делать из машины трактор То и будет щастя
Старый #509   30.01.2012, 12:00
Это ты про че речь ведешь
Старый #510   30.01.2012, 22:01
На счет заводки ты можешь сам проверить форсы на слив,а на счет рокота то форсы нужно на стенд для проверки по тест планах,а компютер покажет тебе только общее давление,но проблема у тебя с форсами 100%...
