# 501
06.09.2012, 12:52
У воробья своя дорога, а у клопа своя тропа
# 502
06.09.2012, 13:44
Спасибо. Читал читал не понял,задал глупый вопрос. Ну а потом только нашел
Кстати, а сход развал при замене любых шаровых надо делать?
# 503
06.09.2012, 13:48
Сообщение от Макс Томский
Если будешь менять на нижних, и сможешь поменять без снятия нижних рычагов то не нужно. Верхние на с/х не влияют, хочешь снимай, хочешь нет.
# 504
10.10.2012, 10:23
frvr, А не подскажите ,в случае замены пер. низ. шаровой с отсоединением шруса от ступицы, насколько безопасен (возможны ли последствия для шруса например при его выбивании) данный вариан...... по затратам конечно существенная экономия (развальные болты не снимаются-соответственно в случае закисания новые не нужны и сайленты не деформируются, да и сход-развал по идее не нужен)....
В моем случее Пафу 7 лет (думаю все болты нафиг закисли), а замены требует одна пер.низ. шаровая....
# 505
10.10.2012, 10:27
kolyunchik, шрусу ничего не будет т.к. ты его не снимаешь а с него снимаешь ступицу а шрус отодвигаешь в сторону чтоб выбить шаровую.
# 506
10.10.2012, 10:42
алекспаф,
Т.е. с точки зрения заводской сборки снятие-установка ступицы (с кулака ступицу не скручиваем, датчик абс не трогаем как я понимаю) со шруса не проблемна...?
Извиняюсь за скурпулезность....
# 507
10.10.2012, 10:56
Сообщение от алекспаф
Всё правильно сказали вам. Зайди в отчет по замене шаровых, там всё наглядно.
# 508
10.10.2012, 11:06
frvr, Да был я там....Спасибо....
# 509
11.10.2012, 13:21
Шаровые оказывается ещё Испанцы клепают, RTS 93-02395.........
# 510
12.10.2012, 12:17
Ценнег гуманный, Никто не ставил такие???
Еще и заменитель Moog NI-BJ-4927 Опора шаровая верхняя перед
Moog NI-BJ-4926 Опора шаровая переднего нижнего рычага
Вроде как германия может получше TRW??
А вот на задние рычаги подскажите пожалуйста.
Последний раз редактировалось Amadeus, 12.10.2012 в 12:30.
