| Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 5081
07.11.2016, 21:53
Сообщение от semenchik
 Я кстати за два года эксплуатации авто ни разу не видел и не слышал что бы у меня вентиляторы включались, температура ОЖ всегда 90с и при любых нагрузках и даже в 35с жары вентиляторы молчат, почему так, до сих пор загадка, хотя все работает, была до этого мазда, так она при малейших нагрузках вентиляторы врубала.
Вентилятор охлаждения, да, практически не включается ... Было пару раз в особо жаркое лето ...
А вентилятор термостата? Он должен включаться практически сразу же, примерно через 6-10 сек. после запуска двигателя. Я по начале думал, что то не в порядка с вентилятором, а оказалось что это у всех Алтим так ...
Добавлено через 4 минуты
В середине сентября в моторном отсеке, в районе "ног" пассажира что то начало "петь". Что интересно, "пение" раздавалось когда заводил авто, выезжал из гаража и проезжал 1.5-2 км., потом "пение" прекращалось. Наверное что то согревалось. Даже если машина стояла на улице до полного остывания двигателя, "пения" при запуске мотора не было.
Чем дальше, тем "пение" становилось все сильнее. Съездил в Германию, там это проявилось еще сильнее. Думал не вернусь домой. Дома поехал по мастерам, к одному, второму и везде диагноз был разным. Плюнул на этих "спецов" и поехал к своему знакомому, который ремонтируем авто еще с Советстких времен, работал в Вазовском автоцентре. Тот послушал, и сказал, что "поет" насос усилителя руля. Хреновое дело, приедтся менять. Посмотрел в инете у американцев он стоит около 300 доляров, аналога в Европе нет. Нашел на шроте подержаный ... Звоню знакомому, когда будем менять? Говорит, - Давай завтра, купи жидкость и приезжай. Поднял машину, посмотрел, а давай поменяем жидкость, а сам насос оставим на месте. Думаю этого будет достаточно. Шланг обратки снял, слил жидкость, непонятного цвета была, с какими то вкрапинами белого цвета и сама жидкость была темно-темно красного цвета, новая малинового. Короче заменили жидкость и все пропало. Кончились "песни" при выезде из гаража, уже десять дней езжу, красота. Достаточно оказалось только замены жидкости. А в купленный насос залил жидкости, заткнул трубки и положил в гараже, пусть лежит.
Может комк пригодится.
Век живи, век ...
Последний раз редактировалось Aleksass, 07.11.2016 в 21:53.
08.11.2016, 06:05
С утра на одном дыхании прочитал вашу историю, а тут опять мастер пристал со вкладышами шатунными, говорит не куплю новые гарантию на капремонт не дам.
Добавлено через 6 минут
Ps попробую на этом ресурсе заказать https://www.zzap.ru/default.aspx?par...ta=12111-6N200 254р 1 вкладыш стоит, если из Москвы, в обычных магазинах от 650р за штуку просят
Последний раз редактировалось semenchik, 08.11.2016 в 06:05.
08.11.2016, 10:52
Сообщение от Aleksass
Век живи, век ...
была подобная ерунда, без настроения ходил пару дней потом поменял жидкость на удачу, сейчас довольный как слон) жидкость была черная и пенилась. ты кстати какую залил ?
Добавлено через 22 минуты
я за свои вкладыши отдал 40$
Последний раз редактировалось vilden, 08.11.2016 в 10:52.
08.11.2016, 11:31
Сообщение от vilden
Да, что то на пузырьки было похоже, между пальцев потер вроде комочки какие то, но растерлись без усилий. Какую заливал? На память не скажу, в гараже оставил. После обеда напишу. Цвет красивый, малиновый ...
# 5085
08.11.2016, 11:42
Короче, сделали мне движок, вторую неделю езжу обкатываю, пока ощущения очень и очень положительные - работает тихо, ровно, пока проехал километров 500 - масло на уровне залива, никуда не уходит. Посмотрим, что дальше будет.
Но не бывает ведь так, чтобы всё сразу стало хорошо  Положительные впечатления сейчас изрядно подпорчивает проблема, подобную которой тут только недавно обсуждали. Имя ей - ПЕЧКА. Она как-то внезапно и незаметно перестала дуть горячим, сейчас дует только разными оттенками тёплого. Система вроде продута, антифриз на уровне. Пока рассматривается вариант засорения радиатора, вчера заливали очиститель Liqui Moly, по рекомендациям два-три дня жду эффекта, но что-то у меня, честно говоря, сомнения на этот счёт... Главное, что смущает, это, повторюсь, внезапность возникновения проблемы, нужно было съездить в другой город, 50 км туда и 50, соответственно, обратно, так вот туда ехал - вроде воздух горячий из печки был, а обратно уже еле тёплый, разве засор радиатора так проявляется?
Кстати, вчера пришёл машину с сервиса забирать, она стояла на въезде в бокс, там уклон градусов 15-20, т.е. морда была задрана, так вот она пока стояла заведённая на этом уклоне, воздух дул ощутимее теплее, чем обычно, домой во двор приехал - на ровной площадке стало дуть еле тёплым. Может быть связь с положением на уклоне? Или просто совпадение? Сегодня найду где-нибудь уклончик и ещё раз попробую.
В общем ситуация такая, подскажите, в какую сторону копать? Может термостат?
# 5086
08.11.2016, 21:54
Сообщение от vilden
Заливал это ...
# 5087
09.11.2016, 20:13
UPD. Никто не подскажет артикул радиатора печки? Что-то не нахожу его в каталоге...
# 5088
11.11.2016, 16:10
Какое то время тому назад поднимали машину для ... не помню для чего, увидил, что по центру крышки картера отслаивается металл, а две недели назад , по центру появилось маслянное пятно и стало сочится масло ... Пока не капает, но ждать не стал потому пришлось срочно в штатах заказать крышку, т.к. скоро, а может и очень скоро может совсем встать машина. У нас в магазинах посмотрел крышку, сразу вся фантазия прошла, гооораздо дешевле из штатов ... На разборках не нашел ...
Интресно, отчего такое, почему металл так сгнил, в таком месте? Так мысли вслух ...
# 5089
14.11.2016, 09:26
Сообщение от Pennywiseman
уровень антифриза проверь.
- по моему я видел кусок шпатли на кольцевой, пытающийся преодолеть 100 км барьер с синим дымом (C)
# 5090
15.11.2016, 20:39
На мой взгляд такое могло произойти только от попадании лаги внутрь, снаружи вода не страшна, она там не может скапливаться, а вот внутри может, и если есть микротрещины в металле, то потихоньку проест.
Ещё есть вопрос ко всем обладателям альтимы, у меня при включении печки без включения кондиционера (кнопки) врубается компрессор кондея и соответственно он тоже, такое наблюдается в любом положении обдува (в инете многие пишут, что на стекло он должен врубаться, хотя я раньше такого не замечал, кроме макс А/С) вот и большая просьба всем кто может проверить как у вас что включается и отписаться в теме, чтобы мне иметь понимание всё ли нормально у меня и где начать копать если не нормально, за ранее благодарю.
> Nissan-Американец
