#5071
				04.12.2019, 14:00
			Сообщение от TB45
 Глянул схему - видимо я путанул - обычные толкатели со сменными шайбами. Моторист не желает клапанные зазоры померить? |   Вот думаю озадачить моториста. Но смущает то что на горячую в общем все тихо.
https://youtu.be/JYUGS7vBnMU
Вот так звкчит после заводки в теплом гараже, +15
Завтра опять с утра нахолодную буду заводить, проверять |
#5072
				04.12.2019, 14:15
	| Ну так , все верно. Нагревается мотор , нагреваются компоненты системы. Уменьшается зазор между деталями. На холодном , зазор максимальный. Вот и гремит. |
#5073
				04.12.2019, 17:23
			Сообщение от Олег34
 На холодном , зазор максимальный. Вот и гремит. |  Ну да, это же не TB45, где все наоборот)
				__________________Куплю штатные ксеноновые фары на Y61 дорест и запчасти от них.
 Приму в дар или за пиво - ручные хабы в любом состоянии и запчасти от них.
#5074
				05.12.2019, 08:32
			Сообщение от Олег34
 Попробовать поменять масло на " по гуще" . Если звук пройдет или измениться , то точно гидро компенсаторы.По описываемым симптомам очень похоже. |  Если их заклинило, то погуще не поможет.
А для сильного износа пробег должен быть очень приличный. Это ж не ЗМЗ где они из сыромятины налеплены. И то худо-бедно на 100 т.к. хватает.
Добавлено через 4 минуты
			Сообщение от ltybc
 Видео работы двигателя при запуске при -20 |  На сколько услышал, есть призвук вентилятора. Помпу бы с муфтой проверить на люфт.
2я версия. Зарос маслоприёмник и на холодном масле не хватает давления для полноценной натяжки цепи.
- Их покупает твой отец!   			 Последний раз редактировалось AD Patrol, 05.12.2019 в 08:32.
				09.12.2019, 13:24
			Сообщение от Niss
 ltybc, Может и примитивно, но у меня такой же стук исходил от приводных ремней. Именно при запуске. Проверить легко: попробуй в момент стука побрызгать на них WDшкой. |  Всем привет. Самое интересное что это помогло. Не поверил бы, если бы сам лично сегодня не проверил
Стук издает ремень гидрача			 Последний раз редактировалось ltybc, 09.12.2019 в 13:39.
#5076
				09.12.2019, 15:34
#5077
				09.12.2019, 21:14
	| Всем привет.Может не по теме,не ругайте.Задумываюсь свапнуть ТВ45Е заместо РД28т.Моя КПП сростится с ТВ мотором,или там своя. |
#5078
				10.12.2019, 07:47
	| Совсем своя. С РДшной не скрестить. |
#5079
				10.12.2019, 14:07
	| Олег34, Ок,спасибо.Может есть какие нюансы и особености МКПП. |
#5080
				10.12.2019, 14:30
	| Да фиг её знает. Я её только визуально наблюдал аккурат на предмет сращивания с РДшной КПП ТБ42Е. Там все другое. Но , должна быть кондовой , как любая ниссановская трансмиссия. |
