# 5071
06.05.2013, 11:43
Стойки стаба
Просто от рамы откручиваешь их и всё. Мост сам вываливается )
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 5072
06.05.2013, 12:16
Да они както даже не сильно и распрямились. У меня уж тогда больше кардан повис на защите. Но левой стороне тоже нехватило чтобы нормально вынуть.
06.05.2013, 12:37
AD Patrol,
ну поменял и ладно. Других не стращай ))
Аццкий флудер
# 5074
06.05.2013, 17:41
Пока нет. Подшипник для шкворня в пути. Стращать больше не буду.
07.05.2013, 01:10
Я на днях установил +2 никаких страстей не обнаружил,делал сам один,по передку сначала отпустил все гайки,на клюшке гайку которая крепится на раме оставил наживленную,снял стаб воще,покатаюсь пока так,далее два винтавых домкрата под мост и поднимаю,затем два гидравлических под раму и задираю по полной,да забыл указать калеся снять и кардан открутить спереди,амы тоже долой,после этих процедур опускаю мост пока не вывалются пружины,ну а далее в обратном порядке,за день управился с передом и задом.
# 5076
13.05.2013, 08:47
Так, для "будущих поколений" и желающих обойтись малой кровью - не получится. Из лифта на машине - ТОЛЬКО пружины Tough Dog 2" +300 кг. Колесья - мишки томпсоны 35, диски - кажется Offroad Wheels - вылет -20 (точно не скажу, брал б/у, но оченама похожи) - с полной загрузкой (полный бак, 4 человека, шмурдяк до потолка и на верхнем багажнике тоже куча) - при раскачке на грунтовке левый задний расширитель срывало с пистонов.
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
# 5077
13.05.2013, 09:12
nightshadow, Во...почти мой случай...по загрузке авто конечно может и "не дотяну"или ооочень редко...но проставки +30мм уже приготовил...при переходе на 35" сначала их воткну...
# 5078
13.05.2013, 09:35
Проставки покупал вместе с пружинами, но не ставил. +3, ИМХО, уже амортизаторы, стабы и панары обязательны будут.
# 5079
13.05.2013, 11:21
А я себе прикупил 35 БФГ МТ на 15. Сегодня поеду диски заказывать (думаю -19 вылет).
# 5080
13.05.2013, 13:19
MARTYN-VBG,
бери -5. Хоть немного чище будет, да и колею лучше держат
Аццкий флудер
