![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 5041
28.04.2019, 04:40
Глюки ТБ48
Анатолич, вот фото ДЗ, вроде обычная как у всех) И вчера обнаружил какой-то температурный датчик с обломанным контактом ![Duma](images/smilies/classic/duma.gif) на экзисте не могу найти его
Купил вчера кислородник (не оригинал) и номер немного не совпадает с каталожным, но в магазине уверяли что все подойдет ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif) в итоге поставил, сбросил ошибки через ЕЛМ и все равно 2.5 вольта на него показывает и не стабильно работает мотор. Надо сдать его и видимо заказать оригинал. А на счет универсальных типа Денсо, НЖК, в двух магазинах сказали по каталогу ничего не показывает, но могу взять на свой страх и риск, но гарантий нет ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
# 5042
28.04.2019, 13:40
DrAlexx, судя по положению, это вроде датчик, который на мозги идет. Срочно нужно поменять.
Заслонка и правда, обычная. Удивлен. Это хреново. Но решаемо, если что.
Датчик, повторю, я ставил универсальный. Вообще никаких ошибок
Неизлечимо болен заразой "тюнинх". ![Cry](images/smilies/classic/cry.gif) ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 5043
28.04.2019, 15:04
Анатолич, а за что отвечает этот температурный датчик? вроде при подключении ЕЛМ видно темпер двигателя ![Duma](images/smilies/classic/duma.gif) Завтра поеду лямду сдавать и надеюсь у них есть этот температурник.
"Заслонка и правда, обычная. Удивлен. Это хреново. Но решаемо, если что." - Что значит хреново и что решаемо? ![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif)
# 5044
28.04.2019, 15:21
Сообщение от DrAlexx
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) и все равно 2.5 вольта на него показывает
Обычный кислородник от 0 до 1 вольта. 1- богатя, 0- бедная 0,5 нормальная. Если больше напряжение, то это значит какие-то хитрые датчики.
У них бывает цепь подогрева. Там может и 2,5 быть.
# 5045
28.04.2019, 15:55
AD Patrol, да, они с подогревом (1 и 2 банк верхние), но он и выдает ошибку Р0132 "слишком высокое напряжение" (1 банк1), остальные выдают напряжение в пределах ~0.2-0.7 ![Confused](images/smilies/classic/confused.gif)
# 5046
28.04.2019, 17:00
DrAlexx, когда ошибка бахнет по заслонке и это будет не хреновый контакт, тогда и поймешь
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) но он и выдает ошибку Р0132 "слишком высокое напряжение"
обрыв цепи может быть и до датчика.
Аццкий флудер
# 5047
29.04.2019, 10:13
Сообщение от Анатолич
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) когда ошибка бахнет по заслонке и это будет не хреновый контакт, тогда и поймешь
Дай бог такого не будет ![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif) (ттт)
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) обрыв цепи может быть и до датчика.
Надеюсь что просто сдох старый ![Cool](images/smilies/classic/cool.gif)
В городе не нашел на тб48 кислородник, пришлось заказать на экзисте за 6000 оригинал и ждать аж 23 дня ![Cry](images/smilies/classic/cry.gif) а пока поезжу потихоньку иногда, и постараюсь каталики выбить за это время ![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif)
# 5048
29.04.2019, 10:56
DrAlexx, насколько помню, мне ставили дубль с какого-то ниссана..типа силфи.
Аццкий флудер
# 5049
29.04.2019, 15:06
Анатолич, так самое интересное на 2,3,4 кислородники есть аналоги, а именно 1 (банк 1) ни фига нет ![Confused](images/smilies/classic/confused.gif) какой то прям уникальный там стоит чтоли ![Frown](images/smilies/classic/frown.gif)
# 5050
30.04.2019, 11:21
DrAlexx, не. не может быть...Они все же одинаковые практически...
Аццкий флудер
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
