# 5031
17.03.2016, 16:23
VerTer, олег,плюсую полностью. И про отвертку,и про угол. Угол-макимально от мотора. Подачу прибавить можно и без отворачивания. Я последние года два так делал. Снег прекрасно ложится на головку плунжера,над выходящими трубками . Запуск с провернутой шайбой одинаково хреновый на горячем и холодном моторе.
С Уважением,Андрей.
# 5032
17.03.2016, 16:26
Это всё уже делалось. ТНВД повернут максимально от движка, иначе не хочет заводится. Про шайбу понял, спасибо. У меня на холодную отлично заводится. Расход ещё не радует, средний 15-17 л. Немного дымит на холодную, на горячую не дымит . Обороты на грани подвисания
Последний раз редактировалось саня83, 17.03.2016 в 16:39.
# 5033
17.03.2016, 16:33
Сообщение от саня83
На холодную заводится хорошо? можно попробовать разогнать его на максималку если он в стоке 160 км ч должен пойти при живом плунжере.
Я тоже долго утешал себя пытаясь найти лекарство в сети от таких же симптомов, итог все тоже замена ТНВД на контрактный.
# 5034
17.03.2016, 17:00
Получается из-за дохлого плунжера и расход большой? Почему не стали менять плунжер, а купили тнвд?
# 5035
17.03.2016, 17:16
Сообщение от саня83
http://www.dizelist.ru/index.php/pol...nostej-dizelej
Сообщение от саня83
Стал менять но не удачно (у мастера руки росли из ж..ы) результат был нулевой, но подвернулся контрактный насос по хорошей цене.
# 5036
17.03.2016, 17:31
Сообщение от VerTer
 Возьми советскую отвертку
Я вот такую сломал из этого набора. http://cs417820.vk.me/v417820863/3cf3/VVCeIo6pyDM.jpg
Добавлено через 5 минут
Сообщение от саня83
 Расскажите плиззз, про клодовство,
Пока конечного результата не получу, ничего не скажу. А то яйцами и помидорами закидают.
Сообщение от Андрей Ермолин
Я насос не вертел, т.к. невижу причины компенсировать низкую производительность чрезмерно ранним начальным углом. Потом на больших оборотах может корректора нехватить чтобы занизить до приемлимого.
Сильно долбить боюсь, а не со всей дури както неочучается.
кулер мешает туда руку запихнуть. Я достаю только до крышки нормально.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от саня83
У меня сейчас расход по городу с частыми холодными пусками 15 литров.
Сейчас вообще не дымит после промывки и того, что поршень опережения двигаться стал нормально(ща, кстати, дёргаться перестал чему я несказанно раз. Пусть лучше не тянет, но не дёргается. Он, сабака виноват. Тфу*3)
Обороты не виснут, т.к. прибавить цикловую пока не получилось.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 17.03.2016 в 17:31.
17.03.2016, 17:39
Сообщение от AD Patrol
Попробуй как написал поможет, только сегодня подбивал. Динамика субъективно улучшилась.
# 5038
17.03.2016, 18:03
Сообщение от VerTer
Это именно как? С советской отвёрткой?
Я тогда куллер какнить скину и большой отвёрткой с 30ти сантиметровым воротком попробую крутануть.
потому как сломал биту под маленький квадрат.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 17.03.2016 в 18:03.
17.03.2016, 18:09
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...postcount=5025
Его скидывать зачем? как проверять будешь со снятым впуском? достаточно открутить два винта на телевизоре от салазок кулера и под правую лыжу поставить палку сантиметров 30 и ТНВД как на ладоне со впуском всборе.
# 5040
17.03.2016, 18:22
У вас по городу,а у меня и по трассе ниже 15и не падает. Езжу не более 110 км/ч. Наверное всетаки пора начинать закупать запчасти.
Есть ли у кого номер ремкомплекта тнвд с резинками, прокладками? Смог найти только к мех. тнвд, на электронный не нашёл.
