# 5021
16.03.2016, 11:03
Сейчас бы узнать , из-за плунжера или шестерни плохо на горячую заводится. А на горячую иногда совсем плохо заводится, иногда чуть получше. Если плунжер, всё равно тнвд снимать, там можно и шестерню посмотреть.
Ну а пока всё же промою.
# 5022
16.03.2016, 13:38
саня83, снег или вода холодая помогут диагностике. Плунжер наверняка устал, не ломай шкив. Для снятия тнвд нет необходимости разбирать низ мотора
С Уважением,Андрей.
# 5023
16.03.2016, 17:16
Сообщение от Андрей Ермолин
 выжимной-подскажите размер внутренний /наружний его?
Андрей прошу пардона, забыл, вчера сфоткал но зыбыл отправить
Последний раз редактировалось Корень, 16.03.2016 в 17:27.
# 5024
16.03.2016, 20:33
Корень, спасибо огромное!!! Как всегда-выручил))
С Уважением,Андрей.
# 5025
17.03.2016, 10:48
Хотелось бы всетаки узнать, есть ли зависимость хорошего или плохого запуска на ГОРЯЧУЮ от шайбы шестерни колена?
Сегодня несколько раз нормально завелся на ГОРЯЧУЮ!
Или это предсмертные судороги плунжера?
# 5026
17.03.2016, 12:01
На наличие воздуха в системе проверял?
2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 5027
17.03.2016, 13:32
саня83, у вас снег растаял и в кранах только кипяток?
С Уважением,Андрей.
# 5028
17.03.2016, 14:56
Кстати, снег у нас неудобно класть. не подлезть нормально к плунжеру, а на крышку надо или сугроб положить или не действует.
После моего колдовства сейчас вполне приемлимо. Не хуже чем было пару лет назад. Но тяга слабовата. Стучал по крышке, наглухо затянута. так и не стронул. Пытался ослабить - сломал отвёртку. Большую с воротком пока не применял.
17.03.2016, 15:16
Всё уже перепроверено, в том числе и воздух, всё ок. Систему опережения впрыска ещё не доконца победил.
Снега на тнвд накидывал, несколько недель назад, на горячую заводится лучше. Сегодня ещё попробую.
Значит при нормальном плунжере, на горячую будет хорошо заводиться даже при провороте шайбы шестерни?
На не прогретом движке, при отключенном датчике колена, заводится хорошо.
Добавлено через 10 минут
AD Patrol,
Расскажите плиззз, про клодовство, что там ещё можно сделать, чтобы норм на горячую заводился.
Датчик колена я снимал, чистил.
Последний раз редактировалось саня83, 17.03.2016 в 15:16.
17.03.2016, 15:54
Сообщение от AD Patrol
Возьми советскую отвертку (с широким и толстым жалом ), чтобы ручка у нее была шлицевой. Вставляешь в винт отвертку, а к ручке (отвертки) подбираешь гаечный рожковый ключ и крутишь за ключ нажимая на отвертку. Таким образом была откручина ни одна голова ТНВД.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от саня83
Изменить цикловую подачу подвинув электронную голову ТНВД к лобовому стеклу, или попробовать покрутить ТНВД изменив угол. Но зная РД слобо верится что это поможет, проблема массовая которая коснулась наверное всех владельцев данного двигателя.
Последний раз редактировалось VerTer, 17.03.2016 в 15:54.
