# 5011
18.05.2013, 21:16
Маловероятно. Может рассекреитесь? Какой двигун?
18.05.2013, 21:27
AD Patrol, RD28, 1999 г.
Голову отправил на опрессовку, но впускные клапана с проблемами(требуют замены)... Опрессовал масло-охладитель(результат-норм.).
# 5013
01.06.2013, 17:41
Всем здрасте нужен совет ситуация не критичная но раздражает поймать ошибку не получается все время в пути..было 4-5 раз..началось с приходом тепла зимой-весной не было..
Вот в чем суть утром завожу все норм немного прогреваю (стрелка подымается) начинаю движение и в промежуток от мин.температуры до рабочей (иногда в движении иногда в пробках) начинает прыгать стрелка тахометра(загорается чек) и плавают обороты (такое ощущение с детонацией мотор сам по себе а стрелка прыгает) один раз во время прыгания стрелки на мин.оборотах немного дымит черным. Глушу ...завожу (чек не горит) и еду больше не повторяется пока не остынет если по горячему все гут..
Помогите советом всем СПС.
Nissan Patrol GR Y61"Зубило"(03.2001) ZD30TD/250 тыков. АККП,Обвес хром(COBRA).33" R16 Cooper Discoverer S/T Maxх.Лифт+Кастор+Пружины+Аммо+5см Собаки!Шноркель-Багажник.
# 5014
01.06.2013, 21:30
Возможно В фильтре ВОДИЧКА !поменяй фильтр
# 5015
02.06.2013, 17:45
Сообщение от Thanatos
Было похожее, поменял датчик положения коленвала, который смотрит на шкив коленвала, все прошло
# 5016
03.06.2013, 20:01
Андрей888, Спс действительно водичка и причем почти четверть фильтра походу надо после зимы сразу фильтр менять а не летом!!!
tosol3, думаю тоже надо будет поменять для профилактики номерок не подскажешь?
# 5017
04.06.2013, 08:48
Это не после зимы, это непредсказуемо. На хреновую заправку попал - вот тебе и вода в баке, а попасть можно в любой момент. Поэтому и советуют всегда с собой запасной фильтр возить.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 5018
04.06.2013, 15:42
Добрый день товарищи !
Нужен совет, при запуске двигателя происходит ощутимая вибрация и металлическое дребезжание в районе коробки, думал что защита открутилась, но все намертво стоит, так же бывает что при этом начинают плавать обороты 740-760 чувствуется не стабильная работа двигателя, дать газ и отпустить сразу стабилизируется на 750. Такая вот ситуация только на прогретом авто, на холодном все отлично, раз на раз не приходится, бывает всё нормально.
Маховик ?(
# 5019
04.06.2013, 16:38
MIGUR, похоже пора маховик на одномассовый переделывать.
Главное, ребята, сердцем не стареть...
# 5020
09.06.2013, 21:58
tosol3, похоже тоже датчик так проблема появилась через пару дней надо менять но сначала попробую почистить и проверить провода...пытался купить его почти везде но в наличии нет будут только через 15-20 дней=))
