# 5011
24.03.2013, 16:15
Сообщение от Noen
 как правильно это сделать и ничего не сломать
Поставить руль в положение прямые колёса
открутить подушку(если она есть)(нужны французкие звёздочки)
открутить руль, гайку не снимать
спресовать руль
повернуть его в положение прямо и затянуть.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от zagray
 иначе при поворотах в право влево угол разный будет
небудет. возможный ход сошки сильно превышает тот ход, который позволяют сделать рулевые тяги.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 24.03.2013 в 16:15.
24.03.2013, 18:31
AD Patrol,
ход будет разный. Лично проверял и уже тут отписывался. После чего было принято решение сделать регулируемую тягу рулевую.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 5013
24.03.2013, 20:38
т.е. в одну сторону до ограничителя не доходило?
24.03.2013, 20:42
AD Patrol,
не смотрел на ограничители, но получается что так. Точно сейчас не помню, но цифры были такие: всего 3,7 оборота; в одну сторону 1,7 и 2 в другу (от ровного положения колес).
Аццкий флудер
# 5015
24.03.2013, 20:52
Приветик!
Скажу как развальщик, народ не трогайте руль, только в самом последнем случае  !
Если что либо сделали с подвеской, то выводим прямой, то есть горизонтальный руль снизу, а никак не сверху.
Делаем или тяги с возможностью регулировки или так попадаем в размер, что крайне трудно.
Поэтому вперёд к токарям и умельцам, удачи
# 5016
24.03.2013, 21:00
Корень,
передняя на развал никак не влияет(точнее, на схождение). Главное - заднюю не трогать
Аццкий флудер
# 5017
24.03.2013, 21:08
Схождение это понятно, я про переднюю в основном говорю, когда лифтуем до безобразия руль естественно может уйти.
Ну а про то что у нас развал не регулируется я это знаю
Хотя нет, регулируется, после прыжка, в момент приземления.
# 5018
30.03.2013, 17:38
проставки...
Прочитал всю тему но так немного и не понял пару моментов.
1) по каталогу у патрола есть родные резиновые проставки под пружины 54034-01J00(перед) и 55034-VB010(зад). Что это за зверь и какой толщины? Если при лифте вместо родных резиновых я поставлю полиуретановые проставки +15мм. Они заменяют резиновые или они +15мм к резиновым? Какой прирост лифта от этого ожидать?
2) Соответственно установка пружин +25мм и проставок +15мм даёт какой лифт? 40мм или меньше?
3) Или лучше плюнуть на это купить новых оригинальных проставок и пружины 2'? Это будет +50мм с родными проставками или больше? А то на сколько я понял многие вообще пружины без проставок ставят.....
З.Ы. Задача поставить 33 колёса для езды без фанатизма по умеренному бездорожью и для перемещения на дальние расстояния. При этом есть желание не сильно испортить конструкцию подвески лифтом, чтобы не снизить ресурс.
# 5019
30.03.2013, 17:52
1 - оригиналы 5мм, да...полиуретанки 15мм ставить вместо резинок
2 - 40мм
3 - надо +2" и полиуретанки 15мм поставить...это вообще минимальный из минимумов лифт и не имеет никаких минусов.
# 5020
30.03.2013, 23:26
здрасьте всем ! такой вопрос: если поставить пружины +2" и полиуритановые прокладки 50мм -
1: амортизаторы получается надо ставить +4"?
2: Дроп-боксы надо ?
3: регулируемые тяги , только перед и зад или рулевую тоже надо?
4 что ещё понадобится?
