#5001
				14.12.2017, 16:00
	| Речь , скорее всего , за теплообменик. Он на блоке крепится. Масло сливать , нет нужды. Он выше поддона.
#5002
				15.12.2017, 02:17
	| Вот фото с экзиста так и называется масленый радиатор |
#5003
				15.12.2017, 02:19
	| Я точно не могу увидеть где масло сочиться. Не хотелось бы впускной коллектор снимать |
#5004
				15.12.2017, 08:26
	| Это и есть , теплообменник. |
#5005
				15.12.2017, 09:10
	| Так из под фильтра скорее всего.
- Их покупает твой отец!    |
#5006
				15.12.2017, 09:19
			Сообщение от MNikola
 Я точно не могу увидеть где масло сочиться. Не хотелось бы впускной коллектор снимать |  А его и не надо снимать. Тосольные трубки скинуть и снимай. Там один болт.
Вот фотка моего снятого - тосольные трубки были наглухо забиты, снимал, чистил.
что-то не умею я фотки. Вот ссылка, 3 я фотка.
https://www.drive2.ru/l/8095688/ |
#5007
				23.12.2017, 18:21
			Сообщение от Вася Батарейкин
 А его и не надо снимать. Тосольные трубки скинуть и снимай. Там один болт.Вот фотка моего снятого - тосольные трубки были наглухо забиты, снимал, чистил.
 |  Таже канитель, снимал полностью. Снимается легко при снятии колеса и резинового брызговика, тосольная часть была забита наглухо и из-за этого в мороз поддавливало масло. Нынче морозов ещё небыло, проверить не могу.
				__________________TB45Е
#5008
				04.01.2018, 22:37
	| Всем ПРИВЕТ! После долгого "застоя" сдох аккум и старт от пускозарядного савсем сгубил систему запуска. Электрика знакомого нет-попробую сам, благо авто в тёплом гаражике дома. Мотор ТВ42Е, по "схватываниям" движки есть ощущения что нет давления в топливной системе. Возможно мозги сигналки слетели или самого мотора. Преды проверил-целы. Вопчем буду рад советам. Насос на 42Е электро? где стоит? релюха насоса?...хочется проверить напрямую-качает ли?
 Добавлено через 1 час 29 минут
 ...насос нашёл(где стоит-в баке), реле и предох насоса где находится в Y60?
				__________________Долгое путешествие всегда начинается со слов: "Я знаю короткую дорогу"
 			 Последний раз редактировалось kolyasik, 04.01.2018 в 22:37.
				05.01.2018, 02:22
	| kolyasik,  коля, у меня 45й, заводится даже если насос вообще не качает)) он через форсунке всасывает сам и ему хватает. а если давление хотяб 1 бар, то работает ровно.
 в 61 реле у правой ноги пассажира,
				__________________Я Роман5000!!!
#5010
				05.01.2018, 10:25
	| Первым делом проверять цепи сигнализации. Эти китайские поделки дохнут на ура. ТОлькочто такаяже тема была на 62.
