# 5001
01.04.2013, 01:55
Извините неправильно описал напряжение на проводах. на 1 и 5 около 9 вольт а на 1 и 3 около 12 вольт.
«А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта» (Аркадий и Борис Стругацкие)
# 5002
02.04.2013, 09:57
По схеме так называемый "мосх" выполняет функцию токового предохранителя. Только на водительской двери подзавязано слегонца. а так просто кнопка которая меняет полярность подключения к двигателям.
04.05.2013, 13:16
Сегодня ехал по городу (Patrol 2001 г.в. ZD30), скорость на 3 передаче 50 км.ч. заглох. Остановился. Постоял. Завелся. Двигатель как будто троит, тяги нет, загнал во двор. Снял топливный фильтр. Поменял. Поставил. Вообще не заводится.
# 5004
04.05.2013, 15:46
Сообщение от Доктор Лектер
Плин,земеля,родился я в Благе и 25 лет там ...не хочу каркать...чтоб не мучаться в догадках замерь компрессию...Я в феврале на 110 кмч тоже "затроился"...и компресс во 2-ом горшке "0"....До замера надеялся на фильтр-форсы...но ребята вовремя посоветовали пока деньгу не тратить,а просто проверить компрессию...так что дерзай...
# 5005
05.05.2013, 06:58
Завтра отбуксирую, ещё бы сервис путёвый найти. Сегодня снял куллер, открутил подачу топлива к форсунке, покрутил стартером топлива нет.
Добавлено через 3 часа 3 минуты
Подскажите где найти расшифровку\перевод надписей на предохранители.
Добавлено через 31 минуту
Сообщение от kolyasik
Привет, где учился, жил? Компрессию померю завтра обязательно.
Последний раз редактировалось Доктор Лектер, 05.05.2013 в 06:58.
05.05.2013, 13:06
Последний раз редактировалось kolyasik, 05.05.2013 в 14:18.
# 5007
09.05.2013, 17:23
Ниссан патрол Y60 1994 г в.RD2.8T пробег 680000 км.
Что ломалось.
1. турбина (замена)
2. тнвд замена плунжерной пары
3. отлетел стартер лопнул корпус замена корпуса
4. указатель топлива
5 спидометр
6. пропал свет замкнула проводка
7. умер эл. мотор печки замена подходит от калины
8. задний стеклоочиститель (так и не сделал)
9. генератор замена
10 сгнила рама сзади (заварил еле еле)
11 прогнил кузов( замена порогов ремонт колесных арок)
12 замена передних ступичных подшипников
13 замена крестовин
14 замена всех суппортов и тормозных дисков
15 замена прокладки под клапанной крышкой
16 блокировка заднего меж колесного дифференциала (так и не смог отремонтировать)
17 отлетел шкиф коленчатого вала вывернулся болт крепления
на данном авто проехал 260000 км условия эксплуатации северные снег, грязь, болота, тайга итд.
машина отличная но ДВС RD2.8T слабоват но зато не капризный к топливу (ест все чем только не заправлял) авто продал и купил патрол Y61 GR ТВ45Е эксплуатировать дизель зимой при -40 временами тяжело и холодно.
Как ни крути ПАТРОЛ это очень прочная и не дорогая в обслуживании машина ( многое можно сделать самому) для северной эксплуатации очень подходит.
# 5008
18.05.2013, 09:17
Масло в антифризе
Появилось большое количество масла в системе охлаждения, подскажите в чем может быть причина!
# 5009
18.05.2013, 16:53
Бошка лопнула или прокладка прохудилась.
18.05.2013, 20:29
А турбина не может быть проблемой?
