Vrubel вне форума Vrubel
Откуда: Киев; Авто: Patrol 3,0 тд, 35"-36", 2006 гв, +3"
Старый #491   25.02.2011, 10:59
У товарища Х5 помер именно по этой причине, но у нас -16 было.
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #492   25.02.2011, 11:22
тут мыслишка пришла такая, как сделать простую сигнализацию о повышении давления картерных газов
надо сделать отвод от шланга и собрать маленький мембранный бачок
при нормальной работе в системе вакуум, а при перемерзании, давление толкает мембрану и та замыкает контакты и загорается в салоне лампочка
/autoclubman.ru/forum/
OREL777 вне форума OREL777
Старый #493   25.02.2011, 15:16
Petrovi4 а вы отсоединяли во время морозов маслотделитель или нет а то что то страшновато становится после вышеописанного
Старый #494   25.02.2011, 16:29
не, так езжу, но сегодня пошел слил с отстойника, воды там помоему больше чем масла
Добавлено через 1 час 2 минуты
вспомнил, у жиги есть обратный клапан топливный стоит 10 руб, вот его надо на отвод поставить на зиму и все
http://forum.pnz.ru/pda/viewtopic.ph...4af75a2e8e63d7
вот еще какой есть обратный клапан
http://www.automn.ru/vaz-2110/vaz-35..._id2-4543.html
Последний раз редактировалось Petrovi4, 25.02.2011 в 16:29. Причина: Добавлено сообщение
biorn вне форума biorn
Старый #495   25.02.2011, 18:31
Петрович, давай уже свой адрес пиши - я тебе вышлю нормальный маслоотделитель - шоб ты народ тут не мутил и с пути верного не сбивал. Вон у Лёхи (Shal) замерз уже один компрессорный - что ж еще нужно?
Сечение проходное нужно поднять, длину тракта увеличить (чтобы охлаждаться успевали нормально газы), да сетку хорошую сделать.
С уважением, Алексей.
Последний раз редактировалось biorn, 25.02.2011 в 18:42.
Anatoliy1976 вне форума Anatoliy1976
Лойер
Старый #496   25.02.2011, 18:49
Сообщение от biorn Посмотреть сообщение
Леша, а можно поподробнее, что у Лёхи было? Он улучшал что-ли эту систему? Я ни разу не сталкивался, чтобы в -25 могло произойти сие чудо. У меня ничего не было сделано, ни на одном, ни на другом патруле. в -30 и -35 ездил на большие расстояния, даже не думал что может масло кидануть.
Я подозреваю, что есть какая-то переделка, но что именно?
Старый #497   25.02.2011, 18:50
Леш так работает мой, а замерзнет не там, так там и вот в качестве подстраховки надо ставить обратный клапан, независимо от того есть маслоотделитель или нет
и еще, я обрезал родной шланг и вынул от туда пластмассовый ограничитель, а от крышки клапанной у меня длинный шланг идет
но ты приготовь на всякий случай
lovez вне форума lovez
Старый #498   25.02.2011, 19:05
у меня тоже замерз...вовремя заметил выкинул
Старый #499   25.02.2011, 19:05
Сообщение от Anatoliy1976 Посмотреть сообщение
На предидущей странице он описал что случилось.
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
Естественно ...
Не понял вопрос. Если ты про свою машину, то тебе виднее про переделки. Если про Алексея - там стоял компрессорный. Его проблема в том, что он сам создает приличное сопротивление, если при этом по тракту сечение подмерзает или фильтрующий элемент (поролон или сметалл. сетка) сам подмерз с наростом - считай прохода нет.
Про свои наработки вряд ли стоит повторять - писал в разных темах.
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=374
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...postcount=2558
PS:
Ну когда адрес напишешь - тогда и приготовлю
Старый #500   25.02.2011, 19:14
Сообщение от Metis Посмотреть сообщение
Вчера ездил при -40 (сделал забор из под капота) , окна почти не затягивало, периодически на холостых включал или вебасто или кнопку ускоренного прогрева.
По ощущениям стало намного теплее, после поездки проверил сапун, наполовину был забит.
Сегодня по советам соклаберников (Andrey Mc из Норильска и Petrovi4 ) снял вентилятор с муфты, проверил в гараже +5 (зачем этот вентилятор нужен, радиатор горячий , рука терпит) осталось проверить на практике.
Братцы ;))).
Сегодня ездил при -37, окна не затянуты, на хх оборотах -ни вебасту, ни кнопку УП не включал,
двигатель горячий.
В гараже проверил сапун... он был тёплый...
и чистый, чистый...
Об одном думаю...))) , а может не надо было снимать вентилятор с вязкомуфты,
просто зафиксировать вентилятор "верёвочкой" и всё.
Кто ездит без вентилятора,
До какой температуры наружного воздуха можно ездить без последствий?
иногда полезно назад посмотреть
