# 491
26.04.2012, 05:18
Шевкет,
Полностью с вами согласен. Вчера заменил втулки и стойки переднего стаба, даже жена почувствовала изменение в ходе машины. Вот теперь предстоит таже процедура с задними. Только там придется колхозить с механизмом отключения, работает он у меня как нистранно, а вот шаровое разбито (гремит).
Главное, ребята, сердцем не стареть...
# 492
03.05.2012, 15:28
Стойка заднего ОС
Всем доброго. Немогу понять как поставитиь обыкновенную стоку стаба вместо ОС.  Как ни верчу отверстия не совпадают  Что сделать может стойка не такая. Хотя оригинал
# 493
03.05.2012, 15:48
Kitoy, После того как снимешь стойку стабилизатора отключаемою.., там площадка еще стоит, её надо тоже удалить..., это как правило занимает время так как болты там прикипевшее, и болгаркой не подлезть. Потом увидишь... Что все там встает, как у Аннушки.
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
# 494
03.05.2012, 18:15
radinalexander, Значит что-то яне понимаю, площадка снимается у меня и далее в раме отверстие но дело в том как ни крути стойку она не подходит либо к стабу не прикрутить либо к раме. Если изловчиться она встет не вертикальо а сперекосом.
# 495
04.05.2012, 11:00
Сообщение от VerTer
 Ездию без задних стабилизаторов
Это вопрос религии... Уже много обсасывали эту тему.. Я считаю что работает.
Добавлено через 4 минуты
Kitoy, НУууу.. Не знаю..., встает она ровна без перекосов, причем длинная стойка она только в оригинале идет.. Чего там крутить.. Два наконечника на концах, один к раме крепится, второй в тягу
Последний раз редактировалось radinalexander, 04.05.2012 в 11:00.
04.05.2012, 16:53
radinalexander, Резинки буду менять еще раз попробую
# 497
16.05.2012, 22:59
Встал вопрос. Механизм отключения стабилизатора работает чудесно... но! Изношены наконечники. Гремят паскуды! С правым вопрос ясен менять и нет проблемм. А что делать с левым? Менять весь девайс за 30 с хвостиком тыр? Или есть варианты? Жаба вообще советует так ездить! Но уж больно хочется чтобы все тихо было.
Советы почитать форум и найти ответ не принимаются. Я живу в реальной жизни и времени лопатить 200-300 страниц изрядно загаженной флудом темой в которой может и не быть ответа у меня нет. Только если кто-нить даст прямую ссылку! Буду признателен.
Если руки золотые... уже неважно из какого места ростут и подо что заточены!
# 498
16.05.2012, 23:18
Сообщение от viktor204
Отдал токарю с донором косточкой (новой) через несколько дней получил распускаемый стаб с новым наконечником. Причем теперь наконечник можно менять самостоятельно, предварительно отрезав лишнее и нарезав резьбу на новом.
# 499
16.05.2012, 23:19
kolyasik, Похоже ты неправильно понял вопрос. Я не хочу выкидывать механизм отключения! Из него торчит только наконечник к которому и есть претензии. А ты мне упорно кидаешь ссылки на то как механизм удалить.
# 500
16.05.2012, 23:23
master key, А места хватает? И если есть возможность фото. На пальцах трудно похмельному токарю объяснять что вота ента фигулька должна быть примостырина вота к ентой хреновине...
