# 491
22.06.2011, 10:27
Сообщение от AutoGL
 как отличаются по размеру(длина) пружины ОМЕ от штатных, естественно, в НЕ собранном состоянии?
отличаются , ОМЕ выше .
Сообщение от AutoGL
 Не будут ли амортизаторы срабатывать до отбоя на разрыв, естественно, в движении авто?
именно это и случится
Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
# 492
22.06.2011, 10:47
ОМЕ 607/609 по своим размерам во всех состояниях не отличаются от штатных, по крайней мере не гляз уж точно. Сравнивал сам лично при замене.
Пружины ОМЕ имеют тоже аналогичную длинну, но весьма толще по сечению.
# 493
22.06.2011, 15:58
Сообщение от alfa-sviaz
Сообщение от Мясоед
 ОМЕ 607/609
Сообщение от Мясоед
Где правда?
Если пружины все же в одном размере, то амо не будут на разрыв отбивать?, можно поставить и такие, например?:
http://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=98107524
Добавлено через 8 минут
 Здравствуйте . Иронман брал по той простой причине что не смог найдти ОМЕ
Значит ли это, что ОМЕ Вы не замеряли?
Я так же понимаю, что лифт возможен по причине меньшей просадке. из-за сечения прутка пружины.... и длина самой пружины не обязательно должна быть как у иронман и добинсон...
Добавлено через 4 минуты
пружины оме + каябу, может попробовать такой вариант ?
Добавлено через 31 минуту
или оме + коней
http://exist.ru/price.aspx?pid=E9907C78
Последний раз редактировалось AutoGL, 22.06.2011 в 15:58.
22.06.2011, 20:58
Привет.
Я сравнивал на глаз в коротком и длинном состояниях. Разницы видимой не заметил. А ты как замерял?
# 495
23.06.2011, 02:41
Сообщение от Мясоед
ЭТО ТОЧНО !!!!!!!!! у ОМЕ на один виток больше !!! больше разницы нет !!!
BFG-КМ-2-(285/75-R16),ОМЕ-2",TABOR-12000,SAFARI SHNORKEL,YEASU FT-857"UB3XAB"
# 496
23.06.2011, 12:28
а не подскажите где купить OME 609? а то зад просел, а лифтовать не хочу. хочу именно родной просвет, но немного усиленные пружины
# 497
23.06.2011, 13:20
Сообщение от quattr0000
всё немного не так, установив эти пружины вы поднимите машину на 5см!!(что и есть лифт) она такая же как родная когда их рядом поставишь,при установке на АМ, она из за своей жёсткости и толщины не проседает как штатная. с установкой такой пружины просто необходимо заменить и амортизатор,иначе его просто вырвет.(он не способен гасить такое усилие новой пружины)
# 498
23.06.2011, 13:33
Поставил назад Айронман +2 дюйма и + (кажется) 150кг.
Амортизаторы оставил родные. Два года - полет нормальный.
Правда задницу слегка подгружаю... на всякий случай
# 499
23.06.2011, 15:49
Сообщение от e22-e44
Вопрос остается актуальным: можно ли использовть без последствий пружины ОМЕ 607/609 и Koni 82-2570\82-2571
Что-то мне подсказывает, что ХОД пружины оме на разрыв и сжатие(амплитуда) будет меньше чем у штатной....
а с конями можно и поиграться: комфорт - управляемость.....
Добавлено через 6 минут
не думаю, что амы ОМЕ качественнее тех же МОНРО (речь не о жесткости или настройках, а о качестве в процессе, например, зимней эксплуатации)
Последний раз редактировалось AutoGL, 23.06.2011 в 15:50.
23.06.2011, 18:35
а существует тогда какой нибудь вариант усилить задние пружины не приподнимая машины?
