# 491
31.03.2014, 00:27
100nx,
Ок) спасибо. Радостные новости))
# 492
31.03.2014, 02:30
Сообщение от Denis65
 Радостные новости))
Про пиво с девочками? )))))))))
# 493
08.04.2014, 15:23
Вчера сделал профилактику стартеру. Теперь лепечет по-новому! Снимал через верх, предварительно сняв конструкцию, где воздушный фильтр и дмрв. Заодно и заслонку помыл) На всю работу ушло неспешных три часа.
# 494
08.04.2014, 15:27
Что конкретно ?
# 495
08.04.2014, 19:19
LICVIDATOR-44, разобрал весь стартер полностью, всё почистил, смазал. Щетки менять не стал, еще больше-половины осталось.
# 496
21.04.2014, 22:54
Вот и я сталкнулся с проблемой. При включении зажигания слышны только щелчки втягивающего реле. Бензонасос работает. Аккумулятор в порядке. Решил снять стартер. Стал снимать через верх. Кочергу не смог снять, верхний болт открутил, а нижний так и не поддался. Плюнул на эту кочергу. Открутил силовой провод. Отсоеденил от старьера управляющий провод, открутил нижний болт на 13 (тяжко поддавался), второй болт на 14 открутить с помощью удлинителя на 10 см и трещетки не получилось. Обработал его вдшкой. Взял два гаечных ключа, одним зацепил болт, вторым как рычагом потянул, и болт все же поддался. Тянул на себя, стоял лицом к салону. Стартер вытаскивал на воздушний фильтр, в сторону гура он не прошел. На все ушло примерно час. Стартер принес домой. Разобрал. От щеток практически ничего не осталось. Много грязи и песка. Завтра буду искать замену щеткам
# 497
22.04.2014, 00:11
Лучше оригинал купи 23378-AX000(валео)23378-EN20A(хитачи) , полтора рубля думаю можно пожертвовать на нормальные щетки
23380-0M300 Щетка отдельно(для хитачи) 500руб
Последний раз редактировалось LICVIDATOR-44, 22.04.2014 в 00:14.
22.04.2014, 19:57
push-3, Если стартер QG18DE.AT X HITACHI, то вот ваши родные щётки "Nissan. 23378-EN20A. Щетки стартера". (Щёточный узел в сборе - вставил и забыл).
# 499
23.04.2014, 01:39
Сообщение от LICVIDATOR-44
Нашел в exise за 1500 р. завтра возьму. Хотя была мысль сэкономить и купить вазовские, подточить и усе. Зашел в три магазина и к моему удивлению щеток на классику вообще нет.
Я так понимаю, 500 р. это одна щетка так стоит.... или я размечтался
# 500
23.04.2014, 01:41
Сообщение от push-3
Тебе же выше ответили:
Сообщение от КУБАНЬ-48
