# 491
16.07.2014, 11:47
Сообщение от beavis
 Антигравий и шпакля,как оказалось, гигроскопичны, поэтому пороги под ними зацвели.
Ну всё правильно,антигравий он не от коррозии,а от камешков,сколов,именно чтобы защитить поверхность от мех повреждений.
Сообщение от beavis
 Сначала грунт кислотный, потом эпоксидный, по нему шапкля, потом антигравий, по нему краска и лак
Я не маляр конечно,но по на антигравий наносить краску и лак это что то новенькое. Сначало грунтуют,затем красят лакируют и т.д и уже потом можно мастику,антигравий и т.д,если я правильно понял какой ты антигравий хочешь наносить. Novol хороший например. Надо у 100nx уточнить,он свою красил,шарит
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
Последний раз редактировалось Tatir, 16.07.2014 в 11:48.
16.07.2014, 12:05
Сообщение от Tatir
 Flash_PR, Жееееесть........Растопи пушсало и залей в новые пороги! А снаружи антигравием! У меня маленькая ржавка была 2 года назад,зачистил покрасил,антигравием покрыл, снял пластиковую накладку и закачал в оба порога пушсала. На 1 порог 1 банка 2.5 кг на даче на костре растопил зафигачил Теперь каждое лето буль буль слышу и ничё не ржавеет)
Не жесть, а возраст....))
Пушсало есть, как его распылить можно в пороге? В смысле подручными средствами?
# 493
16.07.2014, 12:20
Сообщение от Flash_PR
Я на авторынке купил такой литровый шприц  50р стоит,только сильно масло не кипяти,ато плассмаса расплавиться или остуди потом до тёпленького состояния. И шланг подлиннее прикупить не забудь)
# 494
16.07.2014, 12:24
Сообщение от Tatir
Спасибо. Как сделают машинку, запылю.
# 495
16.07.2014, 12:28
Flash_PR, Вообще хочу этим летом во все скрытые полости в машине закачать. Намного лучше чем всякие балончики дорогие для скрытых зон. Как говориться дедами проверен способ и дёшево и действенно. Правда в жару бывает запашок))) я днище мазал,там от глушака растапливается и на него же покапывает иногда) Но терпимо.
# 496
07.08.2014, 08:22
А как в пороги заливать, снизу заглушки надо открыть?
# 497
07.08.2014, 13:16
joseph77, сверху,сними пластмассовые накладки.
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!!  You get what you pay for !
# 498
07.08.2014, 13:22
joseph77, из салона - снимаешь пластмасски, отгибаешь ковер и вот тебе ОНО
# 499
07.08.2014, 15:30
ясно,будем пробывать )
# 500
07.08.2014, 17:41
а ковер зачем отгибать? Он на защелках приделан к сварному стыку порог-дно
Хватит просто снять накладки, и в отверстия для защелок накладок задуть
И просто пролить мне кажется херня будет. Тем более там еще усилитель посредине порога и я сомневаюсь что за этот усилитель что нибудь попадет если просто из лейки налить. Я дул мовильным пистолетом из компрессора 10 атм, разбрызгивает по всему порогу. Использовал антикор Боди на основе воска. его можно разбавить бензином, от как вода становится и проливается абсолютно везде. Потом бензин испаряется и остается чистый воск. Это кстати не реклама, я на дне вварил латку, думал потом покрашу и временно помазал этим антикором. В итоге 4 месяца так езжу, на шве под антикором ни одной ржавой точки.
Мовиль вообще лучше не использовать. он воняет вечно
