# 491
26.06.2009, 00:06
Нiкоlа
НОLD зимой используется
Всем всего мало потому, что всех много, а всего мало!
# 492
26.06.2009, 09:27
Сообщение от Нiкоlа
 а вот интересно, если я коробку буду использовать в режиме ХОЛД по идее езда будет более плавной, и соответственно более экономичной
На ХОЛДе ты просто трогаешься со 2 передачи, и все. Это для зимы, чтобы исключить срыв в букс. Летом на асфальте при трогании на ХОЛДе в хорошую горку ИМХО будет нехилая нагрузка на двигатель. Ну понятно что это дизель и ему нагрузка на низах кагбэ пофигу, но я бы не стал летом так делать.
# 493
02.11.2009, 10:19
Наездил 3 недели на 33 колёсах....
Расход средний подскочил с 13.5-15 литров до 17-22....
Может МАФ помыть и дырявый интеркулер заменить?
Чем мыть МАФ? Дайте прямую ссылку плз...
Интеркулер буду искать на разборках....
# 494
02.11.2009, 10:40
Kobaletter :
Любой промывкой для карбюраторов
# 495
02.11.2009, 10:41
# 496
02.11.2009, 10:44
А процедура какова?
Конечно не в профильном топике, но...
Трубу пластиковую целиком снимать или достаточно с одной стороны сдернуть (например от фильтра) или лучше целиком?
Просто насколько критично что остатки промывки улетят в впускной коллектор?
# 497
02.11.2009, 10:47
ПисАли уже!!!
Снял трубу с датчиком, снял датчик, промыл и то и другое, собрал и поставил на место! Удачи...
# 498
02.11.2009, 10:47
Снимать надо целиком и промыть не трогая!!!!!!!!дать чтобы все стекло и поставить!Может кто еще что добавит по инфо
ИМХО надо в маф засунуть,просьба к модеру ,если кто еще модерит
# 499
02.11.2009, 11:15
МАФ можно помыть этим: (только не три ничем)
http://catalogue.liquimoly.ru/index....43&like_name=1
Дырявый кулер однозначно менять, но есть сомнения в целостности б/у.
Сколько конь пробежал? возможны еще несколько причин прожорливости (убитый катализатор, хреновое масло в трансмиссии и т.д.).
ЗЫ: +2" на колесах 5 литров к расходу точно косяк
В танке главное что? В танке главное не бздеть!!!
v-leshaГАФrambler.ru
# 500
02.11.2009, 11:46
У меня максимум + литр был, при переходе на такие колёса.
Кулер влиять, так сильно тоже не может. Если конечно он не как решето.
