Муранчик123 вне форума Муранчик123
Старый #491   03.04.2015, 13:06
Вытряхнул внутренности из раздатки тыщу км накатал вроде все ок.
gecktor вне форума gecktor
Откуда: Новосибирск; Авто: Murano Z50 был, теперь Jeep Grand Cherokee & УАЗ 3163 Патриот
Старый #492   06.04.2015, 07:42
vologda, без раздатки не поедет джип, у которого момент на каждое колесо выдаёт раздатка.
у мурано передние полуоси выходят из коробки, а кардан на задние выходит из псевдо-раздатки. так что без этой раздатки муранчик будет бодро и весело вращать передними колёсиками.
vologda вне форума vologda
Старый #493   06.04.2015, 07:54
Как же без раздатки будет момент вращения передаваться на правое колесо?
Сообщение от gecktor Посмотреть сообщение
Когда это было такое?
европеец 2006
Последний раз редактировалось vologda, 06.04.2015 в 08:05.
LexaTim вне форума LexaTim
Старый #494   06.04.2015, 08:38
На правое колесо момент передается через вал ,который проходит через раздатку ,с которого и снимают шестеренку (большую),каторая передает вращение на задние колеса.Не знаю правда ли это ,но судя по ощущением машина трогается с места все таки с подключенным задком.
Старый #495   06.04.2015, 08:48
Сообщение от LexaTim Посмотреть сообщение
И я об этом. Изначально gecktor, писал о том чтобы совсем убрать раздатку.
европеец 2006
Старый #496   06.04.2015, 09:46
vologda, второй раз повторяю, причём оба раза лично Вам: я не знаю как соединняется коробка с раздаткой, я её не снимал.
судя по этому описанию, это проходящий из коробки до колеса вал, проходящий сквозь раздатку, и внутри раздатки на нём висит шестерня, под углом к которой стоит ещё одна с хвостовиком заднего кардана. именно так я себе всё и представлял.
отсюда следует, что полуоси всё равно выходят из коробки, только на правой ещё висит шестерня углового редуктора.
простой полный привод на основе переднеприводной модели авто.
Vitaslon вне форума Vitaslon
Старый #497   06.04.2015, 13:15
именно так и есть, но совсем без раздатки скорее всего не получится ибо внутри этого вала стоят сальники что бы масло не вытекло из коробы
Старый #498   06.04.2015, 18:16
Сообщение от Vitaslon Посмотреть сообщение
Не получится не потому, что есть сальники, а потому что момент из коробки на правое колесо передается не сплошным валом, а через промежуточный вал раздатки (шлицы раздатки вставляются в коробку, а шлицы правого привода вставляются в вал раздатки).
Добавлено через 4 минуты
Зачем же тогда утверждать
европеец 2006
Последний раз редактировалось vologda, 06.04.2015 в 18:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый #499   06.04.2015, 18:52
Мне встряхнули внутренности из раздатки езжу на пер.приводе все ок
Старый #500   06.04.2015, 19:35
Потроха из раздатки можно вытрехнуть полностью ,правое колесо соединяется своим валом с подвесным подшипником.Корпус раздатки нужен для прижатие сальников.Тоесть вал с правого колеса вставляется тоже в варик как и раздатка,шлицевая пара разная.Если снять вал на катором прикручена большая шестерня масло из варика пойдет в раздатку.Один сальник на варике ,ответный к нему в раздатке и два в этом валу с большой шестеренкой,а уже через вал раздатки через два сальника вставляется вал с повесным подшипником для правого привода.
