Результаты опроса: Когда у вас потекла рейка?
до 50.000 км 8 3.05%
От 50.000 км до 100.000 км 88 33.59%
От 100.000 км 101 38.55%
Пробег до 100.000 км и не течет 23 8.78%
Пробег больше 100.000 км и не течет 42 16.03%
Голосовавшие: 262. Вы ещё не голосовали в этом опросе
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #491   29.03.2010, 21:38
Сообщение от KLN Посмотреть сообщение
там фиг поймешь кто синтетика а кто где .
да походу народ опять колхозит...... типа досталась минералка для акпп... вот и не знают куда ее залить....
KLN вне форума KLN
Старый #492   29.03.2010, 21:42
Сообщение от N-Form Посмотреть сообщение
Блин .. по руски написано что это Жидкость ..какая синь тогда или еще хуже ..Взял оригинальную ?--и лей смело ..давайте ее каждые 10 тысч менять будем как масло .. У нее вапще нет реглламента ..залита на весь срок службы несчитая утечек или ремонта ..
Masta_Killa вне форума Masta_Killa
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N16 2004г 1,5л
Старый #493   30.03.2010, 06:36
Сообщение от BokoFF Посмотреть сообщение
Скорее всего сальник очень туго обжал вал. После сборки, до установки не пробовал в руках покрутить?
да крутил, туговато. Но дело в том что насос подвывает, а это как следствие попадание воздуха. Еще раз повторю, что отверстия на корпусе редуктора совпали с отверстиями на вале редуктора, это видно после сборки. Поезжу до выходных, если так же туго, буду перебирать. Такой еще момент, сразу не обратил внимание, но кто разбирал и собирал обратно сам...должно ли отверстие штуцера насоса на входе в редуктор совпадать с отверстием в вале в нейтральном положении руля, или не имеет значение как повернется вал??При прокачке ни пены ни воздуха не было..только небольшая воронка в бачке
Последний раз редактировалось Masta_Killa, 30.03.2010 в 07:32.
Старый #494   30.03.2010, 08:16
еще вопрос, при прокачке требуется ли вывешивать передние колеса?
BokoFF вне форума BokoFF
Старый #495   30.03.2010, 16:54
Сообщение от Masta_Killa Посмотреть сообщение
Я колеса не вывешивал, разобрал-заменил-собрал, залил жидкость и в путь.
Вал устанавливал точно в тоже положение в каком он стоял до разборки.
Старый #496   30.03.2010, 18:03
вот этот то момент я проворонил((Мдем..седня снова перебрал, сил не было крутить...
лабораторная работа номер 1 совместил отверстия вала те что напротив штуцеров справа, трубопровод высоко давления и трубопровод низкого давления, вроде бы полегче стало
лабораторная работа номер 2 если не спасет придется совмещать отверстие вала с штуцером давления насоса.
Последний раз редактировалось Уkkо, 31.03.2010 в 09:56. Причина: Офф
Старый #497   31.03.2010, 11:49
ну так может кто знает...каким образом эта метка на шайбе связана с положеним вала, кроме того что указывает на среднее положение (нейтральное) колес..В вале редуктора три отверстия на каждый штуцер..Какая связь все таки. По незнанке скинул шайбу с меткой а положение не запомнил, и как щас выставить по метке
Старый #498   02.04.2010, 20:09
ну так как..есть спецы по гидравлике нет? сегодня на моем предпирятии посматрел гидравлик и сказал, что при таком расположении лопаток и нагнетании давления, положение вала не имеет значения, просто напросто криво воткнул подшипник вот его диагноз
shel76 вне форума shel76
Откуда: Ярославль; Авто: продал N16MT-Comfort, 2005, QG15DE, sedan
Старый #499   05.04.2010, 22:34
Уважаемые коллеги!!
Кто-нибудь может реально помочь собратьям по несчастью??
Кто-нибудь может раздобыть и на приемлимых условиях обеспечить хозяев всех текущих реек этим таинственным сальником?
Я готов приобрести практически опт - 5 сальников 19х29х5,5/6.
А может как в старые добрые времена модераторы проведут викторину-лотерею, где призом будет этот сальник???
Как ни странно, ни одна фирма не берется хотя бы начать поиски этого сальника типа по коду не бъется, значит им это не интересно. Печально
Не ту страну назвали Гондурасом
TIPOk вне форума TIPOk
Старый #500   06.04.2010, 00:50
оп оп, присоеденюсь, тоже живу далече от Москоу и купить нет возможности, буду рад если кто нить из форумчан пришлет мне пару сальничков + подшибник ( подшибник не обязательно, если не найдется будем делать втулки) за вознаграждение в твердеющей российской валюте :о) реально, помогите. авто разобрано, свап не начинается из за сальничка.
