# 491
15.05.2012, 23:54
Сообщение от MetisAngel
 3300 р. стоит
чет дешево...что за масло и сколько литраж*?
# 492
16.05.2012, 09:23
Они сливают через нижнюю пробку без снятия поддона. 5-6 литра NS-2 + работа. Всего 3300 р. Они берут себе из больших канистр - поэтому оплачиваешь сколько наливаешь. http://www.union-motors.ru/parts/atf
# 493
16.05.2012, 12:23
611 рр литр и как? и вообще кастрол турецкий....жесть!!!
Castrol - один из ведущих мировых производителей моторных и трансмиссионных масел. Большинство европейских автопроизводителей: BMW, Aston Martin, Rolls Royce, Jaguar, Volvo, Land Rover, Mini, Volkswagen и Audi – используют Castrol в качестве масла первой заливки при производстве автомобилей и рекомендуют его к применению при регламентном послепродажном обслуживании. Nissan/Infiniti не имеют собственного производства моторных масел и трансмиссионных масел. До конца 90-х Nissan рекомендовал дилерам и владельцам Nissan использовать моторные и трансмиссионные масла Castrol
бмв дало допус кастролу,о чем есть надпись-ниссан-нет!!!!
прозрею-если у кастрола есть нс-2!!
Добавлено через 21 секунду
и смысла нет в частичной замене ни какого!!!
Последний раз редактировалось slss, 16.05.2012 в 12:23.
16.05.2012, 12:34
У Кастрола нет NS-2, а по ссылке смотри самый низ Масла для CVT-вариаторов Nissan/Infiniti. Со снятием только фильт можно прочистить, а вообще и новое масло его вымоет. Я сейчас покатаюсь 300-500 км и еще раз заменю. Будет черное-через 2-3 тыс. еще раз заменю. Снятие поддона всеравно не поможет полному сливу масла. Лучше почаще менять масло.
# 495
23.05.2012, 08:57
Столкнулся с проблемой - не могу корректно замерить уровень масла в вариаторе. После замены мне все кажется, что там лишнего. Один раз уже заезжал к ребятам - высосали лишнее, но после того, как покатался по пробкам, решил еще раз проверить уровень - на 0.5 см выше HOT штриховки. Заехал опять к ним, они говорят, что уровень мериют на горячую при 60градусах, т.е. у меня при сильном нагреве (щуп был обжигающе горячий) уровень еще поднялся. Я им не поверил, показалось что машина стоит неровно, переставил в то же место только задом-наперед, уровень стал в норме. Т.е. изначально был уклон получается. Все равно осадок остался, подскажите при какой температуре уровень мериют, и действительно ли при сильном нагреве уровень может быть выше HOT??? На сколько должно быть выше HOT чтобы не выбило сальник?
Автомобиль и роскошь и средство передвижения..
# 496
23.05.2012, 09:13
На холодную можно померить, должно быть между рисок - значит на горячую будет нормально. А вообще нужно покататься и потом мерять.
# 497
24.05.2012, 14:00
Кто знает, пол сантиметра перебора уровня масла в коробке гуд или не гуд? Выбьет сальники?
# 498
24.05.2012, 14:11
слей или отбири клизмой...
# 499
24.05.2012, 16:37
Сообщение от MadShark
 Выбьет сальники
Выбьет.Мне на холодную раз долили до уровня,потом 2 раза сальник меняли
# 500
26.05.2012, 22:55
Выбило!!! Машина прямо сейчас  в сервисе. При замене раздатки не заменили все сальники: АКПП, 2 шт. раздатки и один хвостовика. АВТОКИП в черном списке!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Выложу скан работ + запчастей.
> Nissan Murano
