# 491
28.10.2013, 08:59
Через год после покупки нового японского уазика цыганской сборки заменили по гарантии карданчик, т.к. что-то стало брякать в рулевой. Помогло на 2 месяца. Потом опять стало брякать. На 2-м ТО опять поменяли карданчик, брякать не перестало, тогда заменили муфту - опять то же самое.
В итоге - поменяли рулевую целиком.
Брякать перестало, уже целых три месяца тишина (даже при попадании на трамвайные пути). С трепетом ожидаю продолжения...
Убил кучу времени и нервов.
# 492
30.10.2013, 10:15
Сообщение от Lisina
 Александр привет! Будешь рейку подтягивать посмотри в какую сторону и на сколько градусов тянули (приблизительно). Тоже уже год собираюсь руки не доходят.
Внесу свою лепту в тему:
Желательно работать вдвоем
I Диагностика
1Вывешиваем авто
2Напарник качает колесо впр вл
напарник при отсутствии явного стука кладет руку на лев наконечник , как правило стучит лев сторона хотя не факт.
IIПодтяжка
1Ослабляем гайку (какая то она хитровы.е.ная) подбираем квадрат к звездочке
2качаем колесо впр вл , запоминаем усилие которое прилагаем к сему действу,
3покачиваем колесо напарник в это время подтягивает звездочку без особого энтузазизма-одной рукой тянем звезду др рука на тяге(наконечнике)
Колесо должно качаться после затяжки рейки практически при первоначальном усилии(см выше) у мну оборот звездочки составил прим 180-200 гр. результат –бряканье совсем не ушло но стало глуше.Больше не стал тянуть дабы не перегружать ГУР.
Буду рад если кому пригодится.Не панацея но спасение утопающих… тем паче пока не сопливится.
via est vita
# 493
30.10.2013, 17:52
Александр Спасибо за ЦУ! Будем проводить работы.
# 494
17.11.2013, 18:14
Сообщение от Lisina
Как успехи? Сегодня обнаружил стук слева, в рейке у себя. Тяги и наконечники менял три недели назад. Корданчик вопросов не вызывает.
# 495
17.11.2013, 19:35
avtografh, Пока не провел, свободного времени не было.
# 496
18.11.2013, 07:15
Подскажите, пожалуйста, размеры крестовины карданчика в салоне. У меня модель без резиновой муфты.
# 497
18.11.2013, 11:54
Сообщение от avtografh
Алексей т.е до сего момента не было стука?
via est vita
# 498
18.11.2013, 12:53
надеюсь, для TheTall проблема(№364) уже не актуальна! А для до сих пор заинтересованных:описанная ситуация - результат не точной установки муфты рулевого вала в шлицы вала рейки, причём, судя по фото, ровно на один зуб. Пишу уверенно, т.к. перед очередной (последней) перестановкой муфты в шлицы вала рулевой рейки ситуацию имел абсолютно аналогичную, включая фото с положением руля. Рекомендую, если выполнять самостятельно, аккуратно отнестись к пластиковой проставочке( при разборке увидите), она имеет сложную форму и поможет правильно установить в шлицы по имеющейся заводской метке(риске)на валу рейки. Благодарю TheTall и всех форумчан за реально оказанную помощь в решении проблемы!!!
# 499
18.11.2013, 13:03
Сообщение от dervish
Стук был. Заменил рулевые тяги и наконечники + стойки стаба. Мастер предупреждал, что возможно дело в рейке, а не тяге. Дня три, после замены, казасоль, что все утихло. Но чуткое ухо услышало, что все же где то дышит подвеска, или рулевая. Вчера полез смотреть тормозные колодки и попросил сына покачать руль...
# 500
28.12.2013, 22:22
Доехал сегодня до мастера. Подтянул рейку и авто не узнать  Стук пропал совсем. На руле пропала дрожь, передаваемая колесами от неровностей. Передняя подвеска вновь стала собранной.
