# 491
10.08.2011, 02:40
Сообщение от agur4uk
 C выхлопа вонь бенза..аж глаза слезятся!
Иногда стою на холостых и машина начинает работаь тише и ровнее.
Обычно немного потряхивает.в выходные загоню к диагносту.
Я еще во втором посте написал... Проверяй ламбду и зажигание на пропуски.
# 492
26.09.2011, 01:08
Проверил лямбду!Отключил её совсем!Покатался день-никаких изменений!
Значит по факту она живая..Читал,что самый надёжный способ проверить.
Зажигание на пропуски-врятли.Что может быть не знаю.
# 493
26.09.2011, 17:45
Приблизительно оценить степень убитости лямбды можно с помощью системы самодиагностики автомобиля, обсуждалось на форуме. Замыкаешь пару крайних верхних контакта в диагностическом разъеме, даешь 2000 оборотов и считаешь количество вспышек лампочки check engine. Должно быть не менее пяти вспышек за десять секунд.
Ну а если посерьезнее, то нужен осциллограф.
Почитай интернет, в яндексе к примеру набери... диагностика лямбда-зонда.
# 494
27.09.2011, 11:44
Это скорей значит, по факту, что она дохлая. Но лучше сделать диагностику.
# 495
27.09.2011, 12:42
Самое интересное,что при отключении фишки с лямбды ДЖэки Чан не загорается.Вонь с глушака задолбала меня уже)Перелив идёт адский..
# 496
17.10.2011, 18:10
Расход топлива 20литров на 100км. Срочно помогите!
Добрый день.
Подскажите что делать увеличился расход топлива на сотку 20 литров, ездил на диагностику сказали что надо промыть форсунки. Свечи черные есть небольшой нагар.
Но мне кажется что хотят развести на деньги, у кого была такая проблема подскажите, и еще после поездки под левым задним крылом пахнет бензином, смотрел сам не где не под тикает и бак не дырявый. Заранее спасибо!
# 497
17.10.2011, 19:17
Горловина дырявая. Проходил такое дело.
Лямду сначала проверь, а потом форсунки...
Последний раз редактировалось vitalliy, 17.10.2011 в 19:17.
17.10.2011, 19:29
а лямду проверить как можно? и какую из них их там две?
# 499
17.10.2011, 19:37
На N-15 одна лямда. Можно сделать диагностику. Часто помогает промывка лямбды, если жива еще.
# 500
17.10.2011, 19:40
а промывка лямды как происходит? а если её отключить?
