# 491
21.02.2010, 22:25
Сообщение от Alsan
Похоже имобилайзер забыл свои ключи
если негде прошить (если это иммо), то ищи цепь которую он прерывает, она по моему в эбу и блокирует его питание, но стартер все равно должен крутить. он скорее всего блокирован реле сигналки.
Если с первого раза не получилось, парашютный спорт не для вас
# 492
24.02.2010, 11:24
Сообщение от viktorm79
нашел? если тока музыка играла, то вот тебе и ответ, гдето пробивает твой мафан.
Все не много сложнее, у меня комп в машине. Проверил все силовые компа, моника, усилителя, АСС-ок, подсветки ног и дверей (вешал диодные ленты) - все в норме До сегодняшнего дня проблема более не проявлялась
# 493
03.03.2010, 22:03
ABS
Здравствуйте все желающие! Не пользовалась машиной 2 месяца, а сейчас завела и увидела на приборной панели горящий значек ABS и 4WD, а переключатель стоит на 2WD. Кто знает, в чем может быть причина, пожалуйста, ответьте.
# 494
25.03.2010, 00:16
Серьезная проблема
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой.
При вынимании клча зажигания, зажигание не отключается. Горят на панели приборов масленка и аккамулятор. + можно включить фары, климат и другое.
Машина перстает закрыватся с кнопки на ключе (но открывается). А так же при включении поворотников вправо и влево слышен треск из под панели (реле) и лампочки (аккам и масл. помигивают то разгораясь то затухая).
Ездил сегодня в сервис 2 часа возились разобраться не смогли к официалам очередь неделя. Приходится посоянно скидывать клему и закрывать машину с ключа. Вчем может быть проблема? И еще машина заводится только после манипуляций с поворотниками, а так молотит стартер в холостую.
# 495
25.03.2010, 00:35
Проблема с какой-то из кос проводов. С какой конкретно и где разберётся нормальный электрик. Если проблем и страха перед самостоятельной разборкой передней панели не испытывается то можно её раскидать минут за 30-40 и просмотреть все провода. Но есть и засада - коротыш может быть не там, а например под капотом.
Внимательно смотреть места где косы лежат на неровностях и могут перетираться, так же обратить внимание на наличие на месте всех резинок в местах ввода этих кос в салон.
# 496
25.03.2010, 09:40
Сообщение от Fenix747
Проблема с какой-то из кос проводов. .
+1 и начать со жгута от замка
Задница - универсальный интерфейс. Через нее можно делать все!
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 25.03.2010 в 11:04.
Причина: старый прекрати "сверхцитировать"
# 497
29.03.2010, 10:50
Здравствуйте!!! Эксплуатирую x-trail 2005 года. Возникла проблема с ближним светом и габаритами - не горят!!! Подскажите, как быть, все включал, подсветка приборов работает, противотуманки и дальний свет тоже. Заранее благодарен!
# 498
03.04.2010, 02:10
Доброе время суток. Имеется хитрила 2006 г.в. левый руль, 2 литра механика. Проблема - не работает обогрев зеркал, заднего стекла и не складываются зеркала с кнопки. Все предохранители проверил - целые. Подскажите - где искать и куда копать?
# 499
03.04.2010, 17:37
Сообщение от Thunderstone1
пишите подробнее- все ли работало ранее или не работалос момента покупки, возможно опции не доступны, если работало , а потом бац, то вспоминайте при каких условиях, что делали с машиной, предохранители еще раз проверить- их два блока, потом проверьте подается ли на них питание непосредственно на входе устройства, стекло и зеркала- обрыв нити, моторчики зеркал-сгорели и т.д. вооьще все разом- наврятли, прсто видимо что-то недосмотрели
# 500
03.04.2010, 18:23
не работало с момента покупки. опции должны быть - в комплектации они описаны. ну и нить обогрева заднего стекла имеется. пока просмотрел только предохранители, после буду разбирать полностью. просто хотелось узнать фронт работ и что смотреть.
