Анатолич вне форума Анатолич
Старый #491   03.05.2016, 12:31
Kurok, кмк, шины с таким протектором особо сдувать смысла нет...
Добавлено через 35 секунд
serzhkam, если уж ты спрашиваешь такое, то это вообще нереальный квест какой-то ))))
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Последний раз редактировалось Анатолич, 03.05.2016 в 12:31. Причина: Добавлено сообщение
Duke Nukem вне форума Duke Nukem
Откуда: Омск; Авто: Patrol Y61 ZD30 MT 2008 +4", ГП 5.13, 35" МТ/Зима, 36" ХТ, винч, шнорк, силовик, экспедиционник, защиты, спальник и т.д.
Старый #492   03.05.2016, 12:44
Анатолич, а друг на симаках обычно на каком давлении ездит, не спросишь?
ПС. диски с бедлоками стоят до черта, а вес у них ващще космический (где-то в отзывах вычитал, что одна реза внутри килограмма на 4 тянет, не говоря уже о металле и болтах с гайками... И разбирать такое колесо - дело, достойное подвигов Геракла: резина с хампов никак не слазит, даже под хайджеком и весом машины...
Старый #493   03.05.2016, 12:52
Kurok, насколько помню, при 0.5 он разувался. Держит в районе 0.8 минимум
Аццкий флудер
serzhkam вне форума serzhkam
Откуда: Петропавловск-Камчатский; Авто: Nissan Safary практически все навороты
Старый #494   03.05.2016, 13:15
мои траблы с Симексами
разувались даже при 1 кг на 8 диске. Давка зависит от условий, при дальних пробегах в районе 2.5кг, что бы шла только на центральной дорожке.
зы
алюдиск с односторонним бэдлоком весит вместе с 32 болтами всего 13кг
Старый #495   03.05.2016, 14:05
А односторонний бедлок эффективен?
Старый #496   03.05.2016, 23:40
резина стремится разуться именно с внешней стороны, поэтому односторонний бэд очень эффективен. К тому же даже в случае разувания, надеть много проще.
Можно пойти несколько иным путём. Подмотай на имеющиеся у тебя диски армированный скотч, слоя 4 к примеру)))
Старый #497   04.05.2016, 03:20
Сообщение от serzhkam Посмотреть сообщение
Как? Ну то есть если спародировать тот самый внутренний бедлок, то надо намотать достаточно много скотча. Но тогда при посадке резины на диск он будет сдвинут этой самой резиной - не? Или предлагается насадить резину по наружке на хамп, после чего плотно ее поджать с внутренней стороны и уже тогда как-то исхитриться и намотать скотча, сколько влезет и получится впихать, чтобы поджать наружку?
Старый #498   04.05.2016, 15:49
на хорошо обезжиренный хамп наматывается порядка 4 слоёв армированного скотча( увеличивая диаметр хампа), потом через мыло, резину обувает адекватный шиномонтажник. Снять в последствии резину будет крайне тяжело!!!
Ba-bay вне форума Ba-bay
Откуда: Оренбург; Авто: Есть Pajero IV 3,2 DID, есть Patrol Y61 рестайл, ZD30, АКПП
Старый #499   04.05.2016, 16:22
Т.е. часть скотча будет торчать снаружи колеса?
Старый #500   05.05.2016, 00:20
Ни чего не торчит!
Скотч наматывается на хамп, вернее по центру хампа, ширина скотча около 5см. Подмоткой ты просто увеличиваещь посадочное место под резину
