770311 вне форума 770311
Откуда: Ленск; Авто: ниссан патфайндер 2008 г., АКПП дизель 2.5
Старый #491   06.03.2014, 03:05
По умолчанию ЗАГОРЕЛАСЬ ЛАМПОЧКА 4WD
Окажите пожалуйста помощь. У меня ниссан пасфайндер 2008 г, 2.5 л, 174 л.с.,дизель, АКПП. На днях загорелась лампочка 4WD. Что интересно, загорается она только на холостых оборотах (секунд через 10-15 после заводки или перевода селектора в положение Р или N или даже в "D", если удерживать тормоз), при начале движения машина не набирает оборотов (всего 1500-1700), как ни дави на газ, соответственно далеко не уедешь, нет мощи никакой. Но если после того, как завел машину, включить кнопку быстрого прогрева (обороты становятся около 1400), то лампочка не загорается и можно ехать без проблем, мощь в машине есть. Также лампочка не загорается, если после завода сразу поехать. Можно сделать вывод, что она загорается только на холостых оборотах!!! Вроде можно ездить, но это же не дело -что постоянно при остановке включать кнопку быстрого прогрева, ладно зимой, но в теплый сезон это ни к чему, да и вообще это неудобно и ненормально. Что это, вроде как это не проблема с самой системой полного привода или я не прав? Подскажите что это и как эта проблема решается?
SIDrs вне форума SIDrs
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D LE 2008, Hydronic D5, Bilstein B6 + РИФ 2', goodyear wrangler duratrac 265/70/17
Старый #492   06.03.2014, 10:25
Ошибка 0089, ищите, лечится за 2500 рублей и полчаса времени.
Искатель вне форума Искатель
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Бегемот 2005 4.0 и Бегемот 2009 2,5 проданы. SsangYong Actyon Sports, грузовик, 2010 2.0 ТД 6АТ, +2"
Старый #493   06.03.2014, 14:56
рекомендую изучить соответствующую тему форума, часто это проблема лечится бесплатно и самостоятельно... в FAQ есть описание процедуры вылечивания...
Сообщение от SIDrs Посмотреть сообщение
Ошибка 0089
совсем не обязательно....читайте форум...
и кстати.... за создание дубликатов тем, можно получить горчишник от модера....справедливый, читаем правила форума...
Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности, что мы её получим.
Последний раз редактировалось Искатель, 06.03.2014 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение
frvr вне форума frvr
Старый #494   06.03.2014, 15:27
Сообщение от 770311 Посмотреть сообщение
Сегодня, 03:05..... Что это
то завелась барабашкО...
Продавай срочнА машЫну...
У воробья своя дорога, а у клопа своя тропа
Старый #495   06.03.2014, 18:41
Для frvr:Покупай, а если по-серьезному - лучше дал бы дельный совет (как SIDrs, ему спасибо), чем попусту писать (без обид).
Старый #496   06.03.2014, 19:06
Тут про это уже столько написано....поищите, не ленитесь.
dimbasik87 вне форума dimbasik87
Старый #497   07.03.2014, 09:28
Прозвонил проводку от задних датчиков до блока под передним правым колесом, все ГУД, но гирлянда горит 4wd не работает. Думаю, что нужно менять датчики ABS но хотелось бы 100% убедится в их неисправности, как проверить сами датчики (сопротивление проверял, одинаковое на обоих датчиках = 680) Каким образом, кроме замера сопротивления их проверить?
Старый #498   07.03.2014, 09:47
Сообщение от dimbasik87 Посмотреть сообщение
считать ошибки по 4WD , как сделать - описано в ФАКе.
Добавлено через 27 секунд
ошибки по датчикам покажет, если они есть
Последний раз редактировалось Михаил GE, 07.03.2014 в 09:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый #499   07.03.2014, 10:11
Да какие обиды... Сергей выше уже сказал
Сообщение от Сергей Макаров Посмотреть сообщение
Вон в другой теме дядька про сайлент блоки найти не может
Не ленитесь мужики. Юзайте форум.
ОФФ. Тему в топку наверное... Не?
bit_nissan вне форума bit_nissan
Откуда: Москва; Авто: R51, 2011, АКПП, VQ40DE, 7 мест, Silver edition
Старый #500   07.03.2014, 10:16
я бы обратился на сервис с просьбой проверить сами датчики. в моём конкретном случае цепляли сканер и проверяли, идет ли от них сигнал.
по моим соображениям 4WD и остальное всё загорается когда нет сигнала хоть от одного датчика абс. поэтому надо проверить от какого нет сигнала. если сигналы есть, то может быть и блок абс накрылся. он дорогой, поэтому в москве полно контор, которые их чинят. некоторые даже дают гарантию на ремонт. и если проверять целостность проводки, то я бы еще проверил колодку Е62, которая втыкается в блок абс. распиновка колодки есть на предыдущей странице. контакты 33, 34, 36, 37, 42, 43, 45, 46 - идут к разным датчикам абс.
а вообще, конечно, дело гиморное. я был на трех сервисах на диагностике. На двух сказали "возможно проводка, давайте потрошить", на третьем сказали - "проводка в порядке, надо перепаять блок абс, давайте перепаяем". В итоге оказалась проводка, вставили новый кусок 30 см длинной (в районе правой передней двери). колодку у правого переднего колеса убирать не стали, я её осматривал - там все сухо и чисто.
