The Gabber вне форума The Gabber
Откуда: Москва; Авто: Patrol (Y61) ZD30 AT Лехачип, -Катализатор, BFG AT 285/70r17
Старый #491   21.06.2012, 14:39
Возникла у меня проблема с "+" клемой у аккамулятора с пассажирской стороны. На клеме не сидит даже при до упора затянутом болте, и на раздолбанной дороге стремится катапультироваться. Вот хочу ее заменить на вот такую - http://www.drive2.ru/cars/nissan/ter...0376151877704/ .
Минусовую поставил такую и покатался с ней по Карелии - держит на ура. А вот с плюсовой вопрос, ставить ли. На штатную приходят 2 толстых провода и крепятся они не в одну точку а на железяке с отступом. И если я два этих провода объединю в эту клему, не будет ли это криминалом? По банальной логике, если как следует почистить и снять окислы, дополнительного нагрева быть недолжно!?
Real HARDCORE MF!
Старый #492   21.06.2012, 16:42
Лучше свинцовых клемм только золотые. А это всё эксперименты связанные с кроиловом, которое, как извесно, приводит к попадалову. С медью тоже лотерея если не штатные. Поэтому или родные или свинец.
Den85 вне форума Den85
Откуда: Иваново; Авто: Nissan Patrol, 3.0, МКПП, 2007 г.в.
Старый #493   21.06.2012, 22:10
А у меня обе минусовые не держатся. Ищу варианты.
Салиноид вне форума Салиноид
Откуда: г.Витебск; Авто: nissan patrol Y60 RD2.8Т лифт 3",мудричи 33",шнорк,МКПП,Номакон,DW 13000
Старый #494   21.06.2012, 22:39
Хлопцы я где то уже писал про свою беду мож в этой темки ответ запастите,а штука такая,топивный бак у меня на 270 л. это колхоз 100%,датчик уровня РФ,пробовал подключить к указателю топлива что на понели выходит полное г....,может кто что колхозил и датчик уровня ставил от чего нить может подскажите.
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #495   22.06.2012, 02:27
Саша скажи пожайлуста, где у тебя такой бак стоит и лучше фото его?
Старый #496   22.06.2012, 09:11
Сообщение от jvr Посмотреть сообщение
Бак стоит на штатном месте сфотать я его сфотаю только он уже висит на месте,сделан он как я понял из 2 ГАЗоновсках или ЗИЛовских,вот какой колхоз.
Старый #497   22.06.2012, 09:41
А вчем проблема клем про которые я писал? Разность коэффициентов температурного расширения? Тогда по идее проблем быть не должно - конструкция там адаптивная, как бы самораспираемая. На гравийке проблем тоже небыло.
Или есть какие электрические противопоказания?
И опять же вопрос про два кабеля в одну точку?
Real HARDCORE MF!
Старый #498   22.06.2012, 10:27
The Gabber,
Проблема в проводимости материала. Плохая проводимость приводит к тому, что клемма начинает греться больше положенного. А то и вообще клемма начинает окисляться.
В одну точку можно, но лучше как с завода.
Старый #499   22.06.2012, 16:18
Сообщение от The Gabber Посмотреть сообщение
Внутри там сталь, в идеальном случае латунь. Это материалы не с лучшим удельным сопротивлением. Отсюда вывод. Насчёт проводов в одну кучу - это безразницы. Главное чтобы у стартёрного провода, как можно меньше соединений было. Да и для других тоже лучше.
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #500   22.06.2012, 16:26
стоит вот такая клема, выкрутил почти до конца затяжные болтики на больших отверстиях, внутрь набросал олова, газовой горелкой разогрел и вставил провода, год без проблем
Изображения
Тип файла: jpg dd885de96da44e15f2050c9b6dd3b72c.jpg (57.2 Кб, 90 просмотров)
/autoclubman.ru/forum/
