# 491
15.06.2013, 14:04
JohnnyK, ну или просто подклинил например
# 492
15.06.2013, 19:55
натежитель не вылазиет до конца ставил старый тоже самое цепь не натянута и звенит почему так?
# 493
15.06.2013, 20:10
Andridos, давление масла померяй
# 494
15.06.2013, 20:57
Andridos, Ну и масляный канал проковыряй, может кокс влетел.
Добавлено через 42 секунды
А вообще фотку бы...
Последний раз редактировалось vitalliy, 15.06.2013 в 20:57.
15.06.2013, 21:55
Парни подскажите!! сегодня хотел поставить старую цепь (верхнюю). Открутил звездочки на распредвалах, но цепь снять не удалось, помешала центральная звездочка. Собрал все обратно, появился какой то посторонний звон, как будь то пальцы гремят, цепь выставлял по меткам. В чем может быть причина???
# 496
15.06.2013, 22:05
Сообщение от Andridos
Не по меткам поставил.
1-й цилиндр в такт сжаия и ВМТ, дальше смотри углы штифтов на валах. ВП на 8 часов, ВЫП. на 12 часов.
# 497
15.06.2013, 22:30
Виталий, а как поставить 1й цилиндр в такт сжатия????
# 498
15.06.2013, 22:47
Andridos, ВМТ в такте сжатия - это когда совмещены метки на шкиве коленвала и передней крышке, при этом кулачки распредвалов 1-го цилиндра не касаются толкателей клапанов и метки ГРМ располагаются как на рисунках:
# 499
15.06.2013, 23:05
Сообщение от 100nx
Если поставлены правильно, но и при этом отклонения будут не значительными.
Andridos, Положение штифтов на второй картинке ( фотка ).
# 500
10.07.2013, 09:50
мотор начинает работать как дизель
у самого такая беда, решение проблемы вижу в давлении или количестве масла. У меня подтекает сальник кв, какой сказать не могу, тк масло растекается по всей нижней части движка. осенью доливал 0,5 л, дисель прекратился, щас возобновился. проверил уровень - на минимуме... на сто зарядили: цепь + гидронатяжитель, компенсатор и успокоитель. спросил про звездочки - грит не надо читал тут про натяжитель, я так понял, что он меняется при съеме только верхней крышки?
Моя Алевтина
