# 491
25.07.2018, 16:39
Darth Vader, не знаю. За последние 6 лет, что машина у меня, салонный фильтр я менял каждые полгода-год. Что было до меня - не знаю. Может и не ставил кто какое-то время, поэтому и листья налетели. Но листья были сухие и не подгнившие, поэтому почему-то закрадывается подозрение, что они каким-то образом попали туда уже при мне. Но фильтр всегда плотно прилегал к стенкам, это я проверяю при установке основательно.
# 492
28.09.2018, 20:13
Добрый вечер .подскадите ,куда копать.кондер работал,потом перестал запускаться компрессор,замыкаю на реле,запускается.незнаю,совпадение или нет,но не было звука,я в этом блоке (рядом реле сигнала)я протянул минус,делал сигнал(новый провод кинул,обрыв не нашел).может кондер до этого перестал работать,а может после моего вмешательства.реле менял,не в нем дело.подскажитее алгоритм действий.я еще под рулем лазил,когда минус к рулю подводил.предохранители тоже целые.может кто схему дать,какие провода и куда идут,по цветаи.я имею от вингроуда,но там она немного другая,может кто имеет от n16e дорестайл,англиской сборки.заранее спс.
# 493
28.09.2018, 23:25
tzri, а кондей заправлен? Если в нем фреона нет, он не запустится...
# 494
29.09.2018, 20:43
На прямую реле замыкаю,работает
# 495
30.09.2018, 13:49
Сообщение от tzri
Это уже все слышали. И был задан вопрос...
# 496
30.09.2018, 23:54
2 месяца назад заправлял
# 497
01.10.2018, 16:45
tzri, могло и спустить, попробуй на клапан нажми чем-нить? После заправки норм работал? Холодильник стабильно?
# 498
01.10.2018, 21:16
Да,работал норма.в прошлом году за зиму пропустил,накачали в этом году(но когда фреон вышел,кандер запускался),нашли утечку,клапан сифонил,после заправки налили капельку масла,ели ,ели пузырилось.после заправки ковырнули клапан,проверили,все ровно.я все же грешу на электрику.постараюсь замерить давление в системе,отпишусь.
# 499
01.10.2018, 22:14
Сообщение от tzri
Кондей не будет работать без хладагента внутри контура. Также как и не будет работать если давление зашкаливает на трубках. Компрессор может запускаться на несколько секунд, но после этого неминуемо отключится по данным с датчиков давления.
Самый простой вариант проверить наличие хладагента - это открутить колпачок любой из трубок, взять что-нибудь длинное и узкое по типу отвёртки, обмотать заправочный клапан салфеткой или тряпкой для предотвращения заляпывания всего вокруг маслом и флуоресцентной краской, после чего нажать на клапан. Если хладагент не будет выходить с шумом или будет, но совсем слабенько, то всё очевидно.
Точнее вам должны сказать на любой заправочной станции, у них есть быстросъёмные муфты с манометрическими коллекторами, по давлению будет ясно. Ещё лучше если сервис не "баллон с весами", а аж целая станция, то через рекуперацию могут взвесить хладагент и сказать сколько его там с точностью до пары грамм. Если вес хладагента сильно выбивается от нормы, то компрессор работать не начнёт.
Но в любом случае, без хладагента кондишен точно не должен работать ни при каких обстоятельствах о_о
P.S. Помимо травящего клапана самый популярный вариант - это сальники трубок в местах стыка, они живут лет по 5, как и всё резиновое. Ищите следы масла на стыках. Светите ультрафиолетовым фонариком если он есть и если заправщики до вас не были жадными и всё же залили диагностическую UV жижу.
Последний раз редактировалось Syfer, 01.10.2018 в 22:25.
# 500
02.10.2018, 15:57
Syfer, 5 лет??? и всё!!?? а ничё что у меня нисцану 12 и всё холодит? кондей тоже грамотно использовать надо.
