AndreyVK вне форума AndreyVK
Откуда: Москва, ЮЗАО; Авто: Nissan Almera N15 GA16DE 5HB (1998)
Старый #41   24.06.2010, 20:05
а были какие нибудь предвестники такого развития событий? ну там стук в двигателе при запуске и.т.п....
sega786 вне форума sega786
Откуда: г.Нурлат, Республика Татарстан; Авто: N15/4dr sedan/1.6/99л.с./1995-2000гг.
Старый #42   24.06.2010, 21:14
Печаль
Сообщение от AndreyVK Посмотреть сообщение
да, при запуске двигателя стоял грохот, причем сдавнего времени, длился 5-6 сек. и потом прекращался, двигатель работал тихо... но последнюю неделю после запуска движка грохот совсем не прекращался, работал как дизель!!! (
Dimok 737 вне форума Dimok 737
Старый #43   25.06.2010, 16:13
Сообщение от sega786 Посмотреть сообщение
Короче сам виноват. Да ещё и на дальняка поехал.
Сорвало натажитель, а он в свою очередь, заклинил и оборвал цепь. (это предположения)
Ещё может быть такой вариант... (опять предполагаю т.к. автор темы не дал полной информации)
Шкив к/в стоит на шпонке, может её провернуло?
Мы покоряем не только небеса, но и сердца пассажиров.
В этом, заслуга каждого из нас...
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #44   26.06.2010, 00:00
Что бы там не провернуло поршни уже "утоптали" некоторые клапаны. Симптомы "на лицо" стартер крутит: Р\валы стоят и крутит легко...( потому как некоторые клапаны открыты и поршни лишь гоняют воздух по цилиндрам).
K_1 вне форума K_1
Старый #45   29.06.2010, 18:43
Мужики, а у меня такая проблема: Когда двиготель прогревается звук ровный тихий, как только обороты падают на ~700 то начинает что-то брякать в районе цепей. Если потом поеду, то когда обороты примерно до 3000, тотже бряк стоит, если оборотов больше даю то пропадает.
Вот незнаю что это может быть, либо какая-то из цепей, либо натяжитель или успокоитель? Если цепь, то как определить какая верхняя или нижняя? Если например кожух около цепей железный снять, как потом определить причину?
Добавлено через 55 минут
Я кстати заснял этот звук на видео. Подскажите где можно его выложить?
Добавлено через 1 час 4 минуты
Вот ВИДЕО:
http://video.mail.ru/inbox/dmitriy174/1/2.html
Кто что думает?
Спасибо всем тем, кто моргал дальним светом (с) СПЛИН
Последний раз редактировалось K_1, 29.06.2010 в 18:43. Причина: Добавлено сообщение
yurik75 вне форума yurik75
Откуда: Балабаново Калужская обл.; Авто: Nissan Almera N-15 , 1998 г.в ,д.в.1.4, 87 л/с ,седан
Старый #46   29.06.2010, 21:48
Сообщение от K_1 Посмотреть сообщение
Кто что думает?
Похоже на гидронатяжитель (верхний). Попробуй снять боковую крышку и завести на несколько секунд , за одно посмотришь как натяжитель натягивает цепь , может башмак на натяжителе износился , а может и клапан в натяжителе не держит , (может конечно и цепь растянута ,но я не думаю ). При больших оборотах перестаёт потому , что давление масла больше давит на поршенёк в клапане . Попробуй снять и посмотреть - делов минут на 30-40 ,только лицо близко не приближай , кто знает как масло будет брызгать .Посмотри упор на натяжителе , не дошёл ли он до упора (хотя это вряд ли - при больших оборотах ведь перестаёт)
Последний раз редактировалось yurik75, 29.06.2010 в 22:07.
K_1 вне форума K_1
Старый #47   30.06.2010, 15:28
На выходных разберу посмотрю.
А если нятяжитель, то его менять надо? Или както ремонтируется?
Старый #48   30.06.2010, 16:20
Сообщение от yurik75 Посмотреть сообщение
Если поршенёк внутри клапана , то отремонтировать не удастся , если стёрся башмак натяжителя(упор дошёл до конца) ,то где-то писали ,что можно под башмак подложить пластинку металлическую . Но я бы посоветовал новый ! Надёжней !Тем более для себя! Если конечно дело в натяжителе .
K_1 вне форума K_1
Старый #49   10.07.2010, 16:52
Наконец добрался до гаража. Прогрел, дождался бряка, снял боковую крышечку, завел секунд на 30... маслом конечно уделал подкапотное порядком =( Но вроде верхний натыжитель в норме. А вот нижний походу дошел до конца. Буду менять башмак нижнего натяжителя и нижнюю цепь до кучи тоже, ну и ремень генератора заодно.
Вопрос, как сменить нижний башмак и цепь??? Что нужно снимать?
Я по рисунку так понял что нужно боковую часть движки снимать, где цепь =(
den n15 вне форума den n15
Откуда: СПб; Авто: N15,GA14DE,1996; OPEL OMEGA Caravan 3.0 v6 1998.
Старый #50   10.07.2010, 20:15
Сначала голову.
