# 41
17.08.2011, 10:02
Сообщение от Black2006
Только это прямоток получается какой то, толку то от него. Надо трубу с дырками заварить посередине, пробку сделать =) Тогда весь поток будет идти по сетке, через маленькие отверстия. Я думаю конструкция должна именно так работать. ИМХО.
в общих чертах я с тобо согласен...
# 42
17.08.2011, 11:13
Ну да, по своему устройству он больше напоминает резонатор, чем пламегаситель.
...Мама, мама, что я буду делать?...КУ!... ...Ыыы!!!
# 43
17.08.2011, 13:05
Да-да если бы стырить чертежик его устройства где нибудь , где перегородка или сужение трубы внутренней , внешняя труба я думаю в идеале был бы корпус катал-ра.
# 44
17.08.2011, 13:44
# 45
17.08.2011, 16:41
вот типа такого...
Последний раз редактировалось Bumer40, 01.03.2013 в 18:12.
# 46
17.08.2011, 16:42
можно пространство между стенками забить нержавеющей проволкой, сажем х20н80 или стружкой 12Х18Н10Т
# 47
17.08.2011, 17:27
Bumer40 вот это и есть правильная схема искрогасителя и даже не надо забивать пространство всякой проволокой, главное чтобы сам он из нержавейки был сделан
# 48
17.08.2011, 17:56
я даже придумал схему обманки второй лямбды...
суть в том, что при установке оборотов на номинал, 2 лямбда будет писать РОВНО сколько надо. вначале думал взять за основу температуру ож и другие параметры, но после решил плясать от оборотов движка. но это уже будет на основе микроконтроллера... по другому может кто что посоветует?
а вот повторить выходной сигнал при прогреве движка т.е. при заводке и задать небольшое запаздывание, т.е. смещение фазы 2 лямбды... и постепенное уменьшение амплитуды 2 лямбды...
я считаю лучше всего это сделать на микроконтроллере.
хотелось бы услышать мнение других форумчан... может сан-саныч что посоветует?
# 49
17.08.2011, 21:00
Сообщение от Bumer40
Всмысле придумал? =) Обманку второй лямбды уже давно придумали, делается из куска железа, работает посредством проставки между трубой и датчиком. Сам лично пользовал такую и электронную. Электронная в 10 раз дороже и работает хуже, расход на ней больше. Кстати валяется где то в ящике, никому не надо?
# 50
17.08.2011, 21:46
Нарисуй пжалста на бумажке, примерно как это выглядит, как Bumer40 нарисовал...Ку?
