# 41
14.02.2010, 15:00
Тогда уж всю дверь промазать герметиком и приклеить суперклеем нафиг
# 42
14.02.2010, 18:28
у меня на задних дверях такая же байда.
Со временем резина ссыхается и её нехватает на весь периметр дверного проёма, поэтому и не держится, отваливает, висит и т.д.
Вы считаете, что если приклеить клеем натянутую резину, то она будет держаться? Ага, щаZZZ!!!
Я сделал так:
Снял полностью уплотнитель и НЕ НАТЯГИВАЯ, начиная с верхнего участка кузова надевал на дверной проём. В итоге внизу получилось пустое место (около 5 см., повторюсь, что резинка ссохлась), в которое я благополучно залил герметик (белый, т.к. чёрного под рукой небыло), сверху положил кусочек газеты, чтобы не испачкать общивку двери, когда захлопну.
Аналогично вместо герметика можно воткнуть кусок уплатнительной резинки от отечественного ТАЗа (чтобы по внешнему виду была примерно одинакова, которая стОит копейки, если даже покупать).
Вот, собственно, и всё. Удачи на дорогах)
"А help читать - не барское занятье? " (с)
Переход с Intel на AMD - естественный ход эволюции.....
На рынке бытовых нагревательных приборов уверенно лидируют Pentium D на ядре Smithfield.
# 43
16.02.2010, 12:24
to "DreamCatcher":
а как сие выглядит, эстетично? или "дешево, надежно и практично"?) Можно фото?
кстати на Экзисте такая резинка задней двери стоит 1000р.....
# 44
16.02.2010, 12:48
ммм... 1000р. - это меняет дело))
тогда может и не заморачиваться с герметиком.
Но ИМХО если есть лишние деньги, то заморочки не нужны.
Фотки сделаю позже - машина пока в сервисе.
# 45
03.03.2010, 09:45
Вот как сделал я (пофигу на цвет). Если есть чёрный герметик, то вообще заметно не будет.
# 46
03.03.2010, 11:10
можно купить одну резинку уплотнитель на двоих-троих и порезать, на 5-ти сантиметровые вставки всем хватит :-)
# 47
03.03.2010, 17:17
у меня получилось даже не 5 см, а около 2-3 см, причём резинка не натянута, а именно вложена в пазы под усилием в обратную сторону от растяжения.
# 48
23.02.2011, 20:28
Уплотнитель двери
Народ - не бейте, не нашел ни чего в писке!
Проблема в следующем, машинка 05 года - досталась по наследству, короче - открываю я машинку в приличный мороз, а там такая картина(причем с пассажирской стороны - то-же самое) -
Кто что имел с данной проблемой - новый OE покупать западло - на сторону по 2-шке просят, пишите ВСЕ - было не было, как решили, как бы решили?? ???
Любым техническим и потребительским, жаропонижающим, течь-останавливающим, жиро-понижающим советам рад!
Да будет с вами .....!
Век живу, век учусь - вот бы родиться умным!
# 49
23.02.2011, 20:39
это баян. только замена. либо сними полностью и уложи заново. но на пороге будет разрыв в 1-2см. его можно черным герметом залить или вставить кусок другого уплотнителя....
надо силиконом чаще обрабатывать. ссохлись резинки...
# 50
23.02.2011, 20:50
Сообщение от N-Form
Приятно то, что есть еще трезвые люди(хотя это риторическое утверждение) , по поводу нового - не охота в 4-рубля попадать!
Н-Форм - эти уплотнители и так уложены сверху - вниз, и типа там сходятся, честно говоря - не понял о чем ты!??
