# 41
01.06.2012, 16:18
Причины могут быть разными ( колеса,тормозные диски, подвеска, рулевое управление, сцепление,подушки двигателя, шрусы) когда тему перенесут - прочитаешь. Чтоб их слепо устранять надо много времени и денег. У меня такой же трабл от 70 до 80 км но не критично, обращался к знакомым автомеханикам перерыл весь форум, но со своей проблемкой не разобрался так и езжу второй год - забил. Свою если решишь дай знать.
# 42
01.06.2012, 19:41
Резину исключаем, такая же беда была и на зимней. Причём если это резина, диски и т.д. то вибрация бы не зависила от педали газа. Нажал-вибрация, отпустил-всё нормально. Как вариант ещё на СТО говорил- коробка, но это дорого. Вот и ищу пути наименьших затрат. Хотел поменять внутриние шрусы-оригинал чудовищно дорого, аналог -только китай, о котором никто ничего сказать не может... Вот и чешу репу
Да, ещё, подушки двигателя смотрели сразу. Всё в поряде. да и за подвеской слежу
# 43
01.06.2012, 23:14
А вибрация на руль постоянная *? ..или на определенной скорости ?
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Jalan
Коробас тут нипричем ..коробка невибрирует --а тупо заклинит ..разлетится в пух ..Чето с ходовкой ..вот тут копать нужна ..Подушки двигла тож отметаем ..даже при порваных подушках колбасни на руле небудет ..--будет труднее включать передачи (механика ) Теперь тормозные диски ..Колбасить в руль будет только при торможении ...
Сообщение от Jalan
А зачем ? шрусы тож колбасни недают ..они тупо хрустеть будут ..Я бы начал с перестановки колес ..потом балансировка ..
Последний раз редактировалось KLN, 01.06.2012 в 23:14.
02.06.2012, 01:35
Ну добавлю немного:
Раз уж
Сообщение от Jalan
 Резину исключаем
Чтобы проверить балансировку достаточно задрать морду и прокрутить на всех оборотах и передачах. Когда-то на восмерке еще делал, ставил на два домкрата, раскручивал до максимума и смотрел где бьет. Только лучше вдвоем, а то...
Сообщение от KLN
Внутренние могут дать такой эффект.
Но больше всего тут напрягает то, что это происходит на одних и тех же оборотах двигателя при примерно одинаковой нагрузке. Т.е. хотелось бы просто спросить: Свечи давно менялись?
Эт я намекаю что проблемка в пропусках зажигания при определенном режиме.
# 45
02.06.2012, 01:37
Если движок троит ..он бы и на стоячем колбасню увидел ..
# 46
02.06.2012, 01:43
KLN, Про свечи я не просто спросил. Чуток пробитая свеча даст троение именно в режиме активного ускорения на определенных оборотах. Искру детонацией загоняет внутрь полудохлого изолятора именно при активном впрыске топлива, а на холостом и при умеренном нажатии на педаль может работать идеально. На стенде для диагностики свечей это наглядно видно... при атмосферном давлении искрит идеально, а при 10бар. начинает вилять.
# 47
02.06.2012, 10:22
Сообщение от KLN
Вибрация идет при наботе скорости, наживаешь на газ- началось, отпустил-педаль,всё нормально. Тормозные диски менял. Если они кривые вибрация идет при торможении.. Колеса менял, зад на перед, левое с правым. Балансировал на разных шиномонтажах. Всё тоже самое... Свечи прошли 30т.км..
# 48
02.06.2012, 17:16
Такая же беда с вибрацией, от 70 до 90 км\ч. На руль не отдает (ну или настолько мизерно, что не ощущаю). Симптомы те же, газ бросаешь вибрации нет, активнее давишь гашетку - вибрация сильнее. Тоже грешу на внутренние шрусы, ибо с морозами появляется шуршащий скрежет при разгоне (периодически). Колеса переставлял, резину менял, свечи менял. Будут деньги и время, поменяю шрусы, обязательно доложусь
# 49
12.07.2012, 17:15
Сообщение от Jalan
 Уважаемые форумчане! На моей Альмере появилась такая беда: пр разгоне идет вибрация по рулю и ощущение,что машина раскачивается влево-вправо.
Особенно заметно на 4 передаче (от 80км -до 100км/ч) и на 5 передаче от 100км до 120км/ч. Потом машина,что на 4,что на 5-той передаче идет ровно,без всяких намеков на вибрацию. Балансировку делал на расных шиномонтажах, колеса местами менял. Вибрация идет только при разгоне, перестаешь жать газ- все нормально,или если выходишь на определенные обороты. Альмера 2004г, 1,5литра, ручка. не знаю какой реальны пробег,не первый хозяин, счас на спидометре -75 т.км. Заезжал на СТО, грешат на один из внутренних шрусов,но как говорят после осмотра - люфты в порядке, пыльники тоже и пожимают плечами. Может у кого -нить был такой трабл?????
Вот такое решение этой проблемы: заменил левый внутренний шрус - и всё прошло. Машину не колбасит. В шрус как-то попала вода, хотя пыльник был в поряде.
# 50
17.07.2012, 12:27
Всем привет, я тут новенький =) 2 мес назад стал обладателем Альки 2004года 1.5 мех. и через некоторое время столкнулся с такой же проблемой, вибрация на скорости 80-90 на 4-5 передаче при нажатии на гашеточку. Отпускаешь педальку и все норм, нажимаешь - начинается разколбас всего кузова. Заехал в гараж и обнаружил небольшой люфт левого внутреннего шруса. Снял пыльники с обоих внутренних, промазал и собрал все обратно (гогнеца я скажу из них обоих вытекло просто ппц!!!). Вибрация осталась но еле еле заметная. Менять пока не собираюсь, ездит и ездит. Теперь уже не напрягает )
