# 41
21.08.2010, 09:26
надо пыльники тормозных поршней поднимать и смотреть нет-ли там ржавчины-возможно пыльник порвался.
ну и конечно как направляющие суппорта ходят, у меня закисали.
# 42
21.08.2010, 13:44
пробег 70000км, с абс
тормозную жидкость мы не меняли, насчет прежнего хозяина хз
колодки поменяли, так что прилипание их,грязь и т.д. отпадает
при замене смазали направляющие болты
# 43
21.08.2010, 18:18
автор, сними скобу суппорта и сам посмотри в каком она состоянии. Колодки могли поменять и по тупому - просто поставив новые. А по уму - чистить скобу надо. Она вся закисает, ржавеет. В плане не сама скоба а поверхность по которой колодки ходят. Снимаешь ее и напильником... пока не заблестит. Полюбому хуже не станет, так что вперед =)
P.S. тоже савсем недавно менял диски и колодки, колесо тоже плохо крутилось. После чистки и смазки всё ок.
одна направляющая закисла так что тисками доставал, когда вынул - на ней была смазка медного цвета. Буду знать что ей мазать не стоит
Вот, нашел:
ДО
ПОСЛЕ
Последний раз редактировалось Black2006, 21.08.2010 в 18:29.
# 44
21.08.2010, 21:53
22.08.2010, 01:04
Сообщение от zubilo
 всё это дело медной смазкой
вы просто не умеете её готовить)))
# 46
23.08.2010, 09:28
недавно поменяли передние тормозные диски и колодки, всё Лукас ТРВ. И после этого появилась проблема, после того как они нагреются, то начинается сильный скрип и скрежет (такое звук бывает когда колодки до нуля изнашиваются). Несколько раз уже смотрели, тормозной диск без всяких царапин. При замене напрявляющие суппорта смазывали и разрабатывали, сейчас тоже с ними всё ок. На сервисе разводят руками и говорят,что такие колодки попались плохие. Подскажите что делать?
# 47
23.08.2010, 10:30
Сообщение от grey85
возможно колодки паленые((((
# 48
23.08.2010, 15:19
у меня была такая проблема,но на другой машине(2141),передние колодки не отходили от дисков и диски сильно грелись.появилось это после замены главного торм. цилиндра и вакумника
проблему исправил путём регулировки длинны шкота гл.торм. цилиндра который входит в вакумник
но тут я понимаю другой немного случай,но может поможет
попробуй
нассановод
# 49
23.08.2010, 16:03
нет,колодки от диска отходят как надо,потому что вывешенное колесо свободно крутится.
Может это быть из-за того что не поставили противоскрипные пластины, т.к от старых они не подошли, а на новых в комплекте не было.
# 50
23.08.2010, 16:51
Сообщение от grey85
У меня тоже скрипят колодки, пластины здесь непричем, сначала тоже на них грешил когда поставил ничего неизменилось, мне объяснили в сервисе что пластины служат для того чтобы шток при нажатии на колодки не скрипел,а вот насчет паленых колодок скорей всего(((
Все люди братья, все люди человеки.....
