# 41
21.12.2009, 01:21
Сообщение от Sab
 У нас чёт морозы завернули 30 градусов, панель в правом углу одолела цокать....не знаю чё делать....по гарантии никто не обращался с этой проблемой? в след. выходные ТО 45, думаю их озадачить этой проблемой.
На ТО ничего не сделают! Разговаривал с одним человеком (работником официального дилера), тот сказал : что единственное лечение скрипа торпедо - это полное ее снятие и прокладка какого-то там поролона ! Сперва надо попробовать проложить между лобовым стеклом и торпедо ( там и так есть поролон, но похоже мало) . Но снимать в мурано торпедо - это очень геморное дело и займет дня два!
# 42
25.12.2009, 08:26
Вчера победил сверчка между накладкой на водительской стойке лобового и торпедо!!!
Вариант оказался ОЧЕНЬ бюджетным и надежным: воткнул зубочистку в стык между ними. Второй день морозячного тестирования - ни звука. (правда до этого в пылу борьбы проклеивал двусторонним скотчем стыки между ними, но безуспешно)
Осталось победить бряканье вроде внутри задней двери...
... Застревают не машины, а водители... (с)
# 43
25.12.2009, 08:59
И я тоже туда вчера воткнул сидюковые пластинки в щель слева и справа.  Достал этот скрип-бряк. Как на улице морозно, так начинается этот скрип.
# 44
25.12.2009, 22:32
# 45
26.12.2009, 21:53
Сообщение от Змей®
такаяж проблема. думал вначале, что лючок тарахтит. ан нет, внутри барабашка.
ONE LIFE. LIVE IT.
# 46
10.01.2010, 09:19
Предлагаю начать совместную войну со сверчками в задней двери! Кто подскажет, как безболезненно снять с задней двери декоративную панель не выломав ни одной клипсы?
# 47
13.01.2010, 08:03
если клипсы как у меня то все очень просто - серединку клипсы вдавливаешь во внутрь и она полность вынимается - снимаешь все, отверткой с тряпкой снимаешь ручку-паз в нижней торцевой части двери, остануться две защелки под обшивкой, которые сломать сложнее - там просто аккуратно вытягиваешь из ник обшивку и все...ну и подсветку багажника той же отверткой с тряпкой предварительно снять нужно. греметь внутри двери могут фишки задних фонарей...больше там ничего нет...ну или сама обшивка.
# 48
12.02.2010, 10:29
Забибикал барабашка в задней двери. Не выдержал - ободрал обшивку, простучал, прошевелил все.
1. Обнаружил выпавшую из дырки крепления клипсу, которая держала провод до левого (если смотреть изнутри на дверь) фонаря внутренней подсветки багажника => вставил обратно, убедился, что не выпадет больше, звук который она издавала - весьма похож на барабашкинские звуки.
2. Обнаружил потенциальную возможность бряканья проводов, подводящих ток на обогрев стекла: высовываются и дырок и свободно болтаются => забил дырку кусочком пенопропилена (упаковочный такой материал типа целофановой пены), как не болтал/шевелил/стучал - полное безмолвие
3. При простукивании заподозрил место "музыкальности" самой декоративной панели => проклеял все места возможного соприкосновения нижнего периметра двусторонним скотчем, простукиваться не стало.
4. Заподозрил возможность "звучания" самих внутренних клипс => места креплетиня (пустоты) набил тем же пропиленом (или как его зовут, вспененный целофан) их теперь "расперло" изнутри, уж болтаться или дребежжать точно не должны..
Теперь посмотрим, что вышло, покатаюсь, помониторю...
# 49
16.02.2010, 13:38
Нифига не угОдал...
Раздражающий звук так и не победился... Психанул стал вынимать все потроха их багажника и наткнулся на "него": это шарниры крепления крышки (которая запаску закрывает) Попытался подлезть к их креплению - без вынимания колеса не смог, подсунул под крышку тряпку, крышка на шпингалетах - внатяг, вроде больше не брякает. Видимо там или ослабли гайки крепления шпингалетов или сами шпингалеты заимели люфт...
# 50
16.02.2010, 17:34
У меня когда я еду такое чувство что поможет только если весь салон разобрать и выкинуть
> Nissan Murano
