Sergei_K вне форума Sergei_K
Старый #41   30.10.2009, 00:27
Сообщение от frik77 Посмотреть сообщение
Друзья, не подскажете сколько ват у передних динамиков на комплектации LE? Нашел у себя динамики Eton rs 161, думаю, если они такой же мощности или мощнее родных, то поменяю.
Если комплектация на 6-ти колонках, то 20W. Думаю, что это номинал.
тут мощность не главное и, если воткнуть 250Вт в макс и 100 номинала, то от штатной головы они не будут играть попросту.
У Ваших колонок чувствительность 87дБ. От штатной башки их вообще можно не услышать.
А если у Вас 10-ти колоночный вариант. то уже установлен усь. Параметры его мне не известны
Старый #42   30.10.2009, 00:32
Сообщение от turbo-nn-Pathfinder Посмотреть сообщение
именно так ! у меня 4 динамика + 2 ВЧ ! я это все поменял на хорошую аккустику ! + саб нормальный с усём поставил на киловаттттттт !
упустил про акустику: что установили и, работает от штатной головы или еще и усь ставили на колонки?
Про саб - понятно
frik77 вне форума frik77
Откуда: Москва; Авто: Был R51 2.5 LE 2008 теперь QX56
Старый #43   30.10.2009, 00:45
Сообщение от Sergei_K Посмотреть сообщение
У меня 10 динамиков, усилок стоит, я не могу понять есть ли смысл менять родные динамики на ETON...?
здесь могла быть Ваша реклама
Салон кожа+алькантара+карбон
Старый #44   30.10.2009, 01:10
думаю, что этон будет посерьезнее, но как он споется с остальным?! и шумку под него уж точно надо. Еще надо знать ЧТО дает усь на выходе при 4-х Ом - я так понял, что бозе ставит акустику 2-х омную. 4-х омник может не заиграть со штатным усем.
...а может уступите его мне по антикризисной цене, а? тогда будет смысл и шумку делать )))))
Старый #45   30.10.2009, 01:42
Я думаю это возможно, но, что для вас антикризисная цена, за новый комплект в коробке, не б.у.? Как насчет 5500р.? Брал за 11.
Старый #46   30.10.2009, 01:56
за 5 взял бы. - ?
Старый #47   30.10.2009, 02:00
Ок, отпишусь в личку.
Старый #48   02.11.2009, 14:07
Frik77б
Спасибо за колонки. Лежат дома в ожидании лета и усилителя, а пока посталю Heix бюджетный DB 62.1, который летом перейдет в задние двери
Кстати, че там за DLS то был? ...
... Сделал шумку передних дверей. Если постучать по ним с улицы то звук как от стены, а если стукнуть по задней - то как от консервной банки - по ходу, задний тоже будут обработаны
Штатная магнитола, на сколько я понял, совсем помойка, поэтому даже если и хороший усь поставить, то он все-равно не сможет продемонстрировать весь потенциал. В связи с чем вопрос: а устанавливал ли кто из местных процессор обработки звука между магнитолой и усем?
Если да, то каков результат?
И еще, тем, у кого Bose, не мог ли кто из Вас измерить габариты усилителя под под сидушкой водителя, пжлст?
turbo-nn-Pathfinder вне форума turbo-nn-Pathfinder
Старый #49   02.11.2009, 22:37
Про саб - понятно
да все от штатной головы - или уся гдето там спрятанного штатного ! там чтото типа 94 дб/м (правда 2 ома) от задней аккустики на усь для саба сигнал подал .....
Старый #50   03.11.2009, 12:25
Привет, нашел фото, два одинаковых усилка, с охлаждением.
http://photofile.ru/users/frik77/135...#mainImageLink
http://photofile.ru/users/frik77/135115954/136933703/
