# 41
20.03.2006, 18:25
Поддерживаю версию про недостаток кислорода. У меня щас двигло болеет - какой-то датчик врет. Воняет неподетски даже на холостых....
Про связь с касанием выхлопа о снег - имхо снег остужает катализатор, тот не дожигает и пропускает сероводород наружу.
# 42
20.03.2006, 19:27
Сообщение от Viaggio
...сильно воняло в салоне в момент пробуксовки на льду ...
Приучен внимать мнению технически грамотных людей, но, уважаемые R2D2 и Diagnost, объясните мне (и заодно СТАТУТУ) почему в наших автомобилях воняет этой парашей именно в момент пробуксовки колес.
Пример 1. Когда я буксую в снегу, либо по ледяной горке подымаюсь вверх, я на тахометре держу примерно 4000-5000 об/мин. Сразу появляется неприятный запах.
Пример 2. Когда я иду на обгон по трассе, я могу "топнуть" и на тахометре держать обороты примерно 5000-6500 об/мин.
Запаха нет.
Я так понимаю, что у данной проблемы есть две вероятные природы: первая это - переобогащенная смесь при резком нажатии на педаль газа и вторая это - сцепление. Если следовать Вашей теории, то все получается более-менее логично, но из моих примеров (см. выше) не понятно куда же тогда девается запах на трассе? Может быть он банально сдувается потоком воздуха?
Ответьте, пожалуйста, и ,если можно, то побольше физики процесса, ибо так читать интересней.
P.S. Кстати, у меня случаи запаха сероводорода (сиречь - квашенной капусты) появились одновременно с посторонним шумом при медленном отпускании педали сцепления. Прокомментируйте, пожалуйста.
# 43
20.03.2006, 20:17
АКПП,воняет.Сцепление ни при чем.Воняет в пробке,потому,что не выветривает или ветер не в ту сторону.Кста,я привык,но перед дамами не удобно :D
# 44
20.03.2006, 21:08
big-----------------------кстати а мысль то интерестная,я не специалист,но как может акпп вонять.
Трезвость норма жизни!
# 45
20.03.2006, 21:31
Стас,ачки,там запятая.
# 46
20.03.2006, 21:40
Тоесть у тебя акпп и все равно воняет,блин,на трезвую не понимаю ни фига(острая алкогольная недостаточность).
# 47
20.03.2006, 22:16
Ага,воняет.Тема баян.
# 48
20.03.2006, 22:47
Точно! Я не специалист по парфюмерии и прочей вони, но горелое сцепление и сероводород из глушителя пахнут абсолютно по-разному.
Всё относительно (с)
# 49
21.03.2006, 06:52
Сообщение от NISSANя
... не понятно куда же тогда девается запах на трассе? Может быть он банально сдувается потоком воздуха?
Да, сдувается потоком. С физикой сложнее, надо умные слова из книжек выискивать, а времени не хватает. Как-нибудь в другой раз, ладно? К слову сказать, в Волгограде жалоб на вонь не слышал, да и сам этот запах обонял всего несколько раз. Делайте выводы. Либо бензин такой, либо снег(лед) пропитан реагентами (например, серной кислотой). Машины-то переднеприводные, на шипах - землю(лед) роют, да на теплый КАТ набрасывают. Лед вместе с реагентами испаряется и создает аромат. Тоже красивая версия.
# 50
21.03.2006, 08:50
все проще. кат воняет из за присадок в бензе, при пробуксовке на малой скорости закон аэродинамики не работает и запах попадает в салон, при большей скорости запах потоками воздуха удаляется. Совмещать запах сероводорода со сцеплением совсем не корректно. Вижу два решеня проблемы:1.вырезать кат, 2.перейти на 92бенз
