# 41
26.12.2009, 11:27
Сообщение от Doc095
 можно подробнее какая стояла резина
Нокиан стояла, летняя. Выяснять не выяснял т.к. от колеса осталось одно название. Я когда диск с машинки снял эти лохмотья с него сами свалились. Подозреваю, что пробил где-то не за долго до аварии. А так как, сами знаете, машина электроникой набита под завязку то и ехала она до последнего, и не чувствовалось, что колесо стравило. Так-что эти безумные собаки в колёсах не всегда есть хорошо...
Опять на коне(педальном)!  Pathfinder, 2.5D SE; OME 608/610+2"; MegaJet MJ-600 Turbo; MT Baja ATZ 265/70/17; продолжение следует...
# 42
26.12.2009, 14:44
Лето, раннее утро трасса Тобольск Тюмень идеальная, машин практически нет. Икс обкатку прошёл. Пробег 8 тысяч. Зная дорогу, плюс обзорность отличная, слева поле, справа поле. Решаю попрбовать на что способен Икс. Начинаю ускорение с 140 км\час разгоняю до 170 км и вдруг чуствую что ДВС просто не тянет. Пока сбросил скорость, остановился на обочине.., заднее правое колесо пустое. Когда попал на шиномонтаж. колесо накачалось но вылезла грыжа, тоесть произошло раслоение шины.
К чему это я? А к тому что потдверждаю слова Myhalychа. Не смотря на то что колесо спускало я не почуствовал чтобы машну куда нибудь тянуло. Про спущенное колесо понял только при попытке ускорения...
Сорри оффтопик. Поставил запаску, смотрю огранчение 80 км\час. Первое что подумал не отбалансироанно. Но потом всё таки разогнал до 205 км\час. Запаска вела себя адекватно но более шумно.
# 43
26.12.2009, 14:46
Сообщение от Coopeer
+1
# 44
27.12.2009, 22:12
тебе очень крупно повезло... лучше не повтаряй опыты со спущенным колесом
Оттого, что ты засунул в жопу перо, ты еще не стал павлином...
# 45
10.03.2010, 17:57
полет с трассы...
Ехал из Тюмени в Югоск, дорога жуть, снег всю длрогу, 17-й час пути улетаю мягко в кювет, попути срубаю бампером сосенку в диаметре сантимов 70. 15 секунд-полет нормальный. бампер треснул с вывалившимися кусками. ( дор. ситуацию не расписываю - надо было нырять.) Визуальный осмотр: бампер весь в трещинах, царапины по бокам, правое переднее колесо спустило, Назад почти сам выехал. Резюме: На ТО30000 попросил проверить углы установки колес (моя инициатива) Результат : подрамник-замена, стойка правая передняя-замена, рычаг правй нижний-замена, кулак поворотный правый-замена, тяга рулевая правая- замена. Итого можете подсчитать! Причем каждую позицию , попадающую под замену можно определить только путем научного тыка!(со слов ОД). Я говорю ОДу, "Дескать, ничего уж совершенно трагичного, регулировали на порядок хуже все углы" (я сам механик), он г-рит "на заводе все установлено, и регулировке не подлежить!". Я всетаки убедил, что схождение можно вывести тягой, и чудо свершилось!. Но про развал сказали однозначно НЕТ!. Спорить не стал, надо было ехать домой. Замечу: машина ведет себя на любой скорости адекватно, резину не хавает. Ваше мнение уважаемые?
# 46
10.03.2010, 18:09
продать машину.
или затянуть пояс и купить детали. машина ведет адекватно- субъективное мнение и следующий кювет может быть не таким безопасным.
# 47
10.03.2010, 18:24
Тяга рулевая- самая опасная деталь. Менять однозначно. Сегодня сам посмотрел на подъемнике, видимых деформаций и повреждений (остальных деталей) нет. Нигде даже краска не треснула(в случае деформации или повреждения) . Может разводят? Всетаки углы не очень сильно сбиты, чтобы менять пол подвески. И точно ли не регулируются углы7 сам еще не влазил досконально.
# 48
10.03.2010, 20:59
я один, что ли, внимательно читаю???
Сообщение от alex672005
кмк, или сантиметров 7, или миллиметров 70, так? потому что 70-сантиметровую в диаметре сосну завалить трейлом нереально
10.03.2010, 22:27
Если ОД не "дует в уши", и геометрия подрамника нарушена на самом деле, это (складка, замятость) будет видна на подъемнике, то эта основная связующая деталь, правильная геометрия которой при повреждении восстановлению не подлежит, только замена! Это может привести не только к "жору" резины, а к вещам похуже, о них Тимур написал в посту №2. Стоит он в районе 20000 (не у ОД), работа по его замене удовольствие тоже не дешевое, + остальные детали. Тут либо делать ВСЕ и кататься, либо ни чего и продавать, либо поверхностно и тоже продавать!
# 50
10.03.2010, 23:21
А я бы прежде чем принимать решение,тупо заехал к ХОРОШИМ неофициалам...и посоветовался.
