# 41
03.11.2007, 14:07
Там показатели должны быть при включенном зажигании но не заведенном двигателе должны быть от 1.02 до 1.07 дальше будет критично
0.5 сек от зеленого сигнала светофора до сигнала клаксона сзади
# 42
04.11.2007, 00:06
Заменил цепь. Ура!!! Всё встало на свои места. Обороты в поряде, Лязгнье при заводе авто пропало,подёргивание авто при наборе скорости тоже. Цепь была сильно растянута, натяжитель был выдвинут до упора. Какая бы дурная слава не была бы у Пеликана, в диагностике они оказались правы, всему виной была цепь. Цена вопроса 6200 запчасти + 5000 работа (без гарантии) Всем удачи! Спасибо за советы.
# 43
04.11.2007, 13:40
Сообщение от andr_ei
класс, такая стоимость ремонта меня тоже устроило бы  Люди, кто менял цепь на Англичанке, скока стоимость ремонта, а то разброс цен уж очень большой!
все может быть и быть все может, но лишь того не может быть, чего совсем уж быть не может, но даже это может быть...
# 44
04.11.2007, 16:42
Стоимость ремонта зависит от того где ты его будешь делать. В Пеликане 30, в Ногинске (Моск. обл) с гарантией 12, а как я в гараже у частника 5. Зависит от того готов ты рискнуть или нет. Я ремонтировался у проверенного чела.
# 45
04.11.2007, 19:04
Не, тока не у оффициалов..Таких лаве нет  Просто такие же симтомы на машине: позьвякивание с утра секунды 2, на второй дергаеться, стрелка на холостых скачет. Нужно думаю поехать на диагностику, но что то попой чую что консул покажет
# 46
04.11.2007, 23:58
На диагностику полюбому ехать надо. У меня стрелку тахометра колбасило и на повышенных оборотах, потеря мощи авто, тупорылила при разгоне, газ в пол, а она ещё секунду думает прежде чем начать разгоняться. Забыл написать, что несмотря на все высказывания, что можно поменять только цепь и успокоители, а на всё остальное дело забить, скажу, что нужно менять всё, что связано с цепью, например у меня были сильно коцаные звёзды, так что лучше покупать комплект.
# 47
05.11.2007, 00:01
Просто долго ездил на растянутых цепях вот и покоцало.....у официалов есть инфа что если вылет натяжителя больше 10.7 мм то однозначно требуется замена цепи
# 48
05.11.2007, 01:40
Я её уже взял с этой болячкой. Народ пишет сильный грохот, звон, лязганье от растянутой цепи, ничего подобного не было, только при заводе бздякнет пару раз и всё, никакие лампочки не загорались на панели или на моей модели этой функции нет . Короче, я даже не подозревал что это цепь. И ЭТО НА 80 т.к.!!!
# 49
05.11.2007, 12:20
А скока стоит диагностика такого рода?
# 50
05.11.2007, 23:21
диагностика в автогранде стоит 1350 , стока у них и норма час стоит. делали мне диагностику в моем присутствии, когда выпала ошибка на даткик они подкинули свой и все встало на места , но цепь блин все равно менять сказали. делали свои люди и я им верю, а сегодня и ее услышал как она звенит
