# 41
22.04.2010, 17:48
Геометрически такая тяга дает равномерный максимальный угол поворота рулевого колеса и вправо и влево. При лифте 2",4",6" и т.д. если не удлиннять рулевую тягу, то радиусы разворота налево и направо будут разными...ну и рулевые наконечники работают не в правильных углах. Я пока забил ибо не мешает и почти не чувствуется.
# 42
25.04.2010, 20:21
Ну вот теперь и у меня передняя рулевая тяга стала регулируемой со съемными наконечниками. Все что пришлось купить, это 4 колесных гайки от ГАЗ-53  : 2 с левой резьбой и 2 с правой соответственно, наконечники от задней тяги уже были. Процедура простая - отмерил линию отреза, отпилил, приварил по гайке с каждой стороны и все! Навинтил наконечники с гайками, отрегулировал, поставил. Теперь и руль стоит как надо, и люфт на руле пропал (один наконечник был с люфтом), лепота
Кстати, можно было обойтись и без сварки! Внутренний диаметр тяги составляет около 18 мм, а резьба на наконечниках М20Х1,5, так что если есть соответствующий мечик и руки откуда нужно - смело нарезаем резьбу и вкручиваем наконечники!
# 43
25.04.2010, 20:36
Второй вариант самый простой и удобный,правда лучше токарь на станке нарежет резьбу и ровно отрежет трубу в месте ,где приварен наконечник.
# 44
03.05.2010, 20:54
и все таки подскажите.рулевая тяга с лева рулевой наконечник на резьбе.отдельно не продается .(хрень)покупать надо наконечники от задней тяги.и через втулку которую сделает токарь все это дело собрать.?шаг резьбы какой на наконечнике?диаметр сам измерю
# 45
03.05.2010, 21:29
только резьба - м20х1.25
# 46
03.05.2010, 22:26
уверен
Сообщение от vao
/autoclubman.ru/forum/
# 47
03.05.2010, 22:30
или в загадки играем?или может кто знает
# 48
03.05.2010, 22:48
мне кажется что при 20 , шаг 1.25 не идет, а должен 1.5 идти , поэтому и спросил так как сам не уверен
# 49
04.05.2010, 07:24
есть надежда получить верный ответ + - десять дней  бум ждать
# 50
04.05.2010, 08:08
На моих наконечниках М20Х1,5! Я еще в самой тяге нарезал витков 5 для самоуспокоения и наконечники ввинтились... Думаю если бы шаг резьбы был 1,25, ввинтить наконечники я бы несумел...
