Нiкоlа вне форума Нiкоlа
Откуда: Москва; Авто: patrol6,2 diesel V8; Pathfinder 2,5; terranoIII
Старый #41   30.09.2009, 23:17
Сообщение от Vrubel Посмотреть сообщение
"катлета" из патрола вкуснее
для котлеты из патруля нужны тракторные права. и ценник там немерянный.
ищу мозги рабочие или схему нашего мозга.
ALEksand вне форума ALEksand
Заблокирован
Откуда: Минск; Авто: Y61, ZD30, 2003г, АКПП, BFG MT 305/70R16. ЛехаЧип, ЕГР убит.
Старый #42   30.09.2009, 23:59
Сообщение от Нiкоlа Посмотреть сообщение
Цена вопроса? Ток не подумайте, что хочу на ком то заработать - абсолютно без корыстно для соклубника попробую найти в Вильнюсе. А с АКППшной машины или без ризницы?
Виль_Сибай вне форума Виль_Сибай
Старый #43   27.09.2010, 05:31
По умолчанию Утопил ниссан-патрол, дизель 3-х литровый
После замены масла в двигателе и замены фильтров завёл,нормально доехал до дома,дв-ль работал где-то около 100 мин.Неделю сушил на солнце без заводки.В данный момент дв-ль заводиться только при отключении датчика оборотов кален-вала и не развивает оборта,горит лампочка нагрев масла коробки автомат и ламп.бортовой неисправности, помогите советом с у/в.
vanlipin вне форума vanlipin
Старый #44   27.09.2010, 07:04
начни с очистки и продувки контактов всех вышеназванных агрегатов.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #45   27.09.2010, 08:25
Кнопка ускоренного прогрева(1200об/мин) работает? В самой АКПП есть вода(на щупе эмульсия)?
Vrubel вне форума Vrubel
Откуда: Киев; Авто: Patrol 3,0 тд, 35"-36", 2006 гв, +3"
Старый #46   27.09.2010, 14:58
Это мозг! Дать еще просохнуть разобрать блоки, платы протереть спиртом, просушить разъемы. Если не помогает, отдать электронщикам проверить элементарные полупроводниковые элементы.
Нужно предусмотреть возможность тушить эти блоки размыкателем массы из салона. Я бы избежал большей части головняка в свое время , еслибы не додумался на лебеде грести до берега, она у меня из салона работает при включенном зажигании.
Вторая проблема в бак попала вода, не могу найти как, вроде через сапун, там проще нужно поставить фильтр.
В воде главное не остановиться, пока машина едет вода не набирается.
А все остальное бытовуха, все чистится сезонно(осенью): ступицы, стартер, генератор... Операция стоит копейки, но снимает много головной боли.
Alex_xl вне форума Alex_xl
Откуда: Новосибирск; Авто: Дискавери 4 и мотокультиватор "Целина""
Старый #47   19.11.2010, 20:20
Подниму-ка я тему....
В общем сафарь мой 61-й,(ТВ45) последние года полтора трудился в колхозАх...
Компаньону я его отдал,ибо так нужно было по работе.
И вот...притопил он его.Месяца 3 назад.
По лобовик.
Умер газ сразу(я то не знал...молчал дружок...)....и 4-я перестала работать.
Он,не зная нюансов полетел к коробошникам...37 литров декстрона + работа по промывке..)))
Но 4-я не появилась.Ездил он дальше так,на бензе...
а вот через полтора месяца-пропала задняя,3-я,2-я....
Только если L включаешь-едет.
Уже после того как я узнал обо всем-сняли компьютеры газа и коробки....
газовый комп я восстановил(не зря 10 лет микроэлектроникой занимаюсь),система газового впрыска заработала.....а вот акпп-там пи...ц.Фотки позднее приложу может быть...
Аж дорожки выгорели в плате компьютера.
Купили контрактный..поставили..но сцуко...не едет..(
так же только 1-я.Проверить комп-никак.
Да и не верю я что контрактный дохлый...не горят блоки у японцев..Внешне он в идеале.
Если есть конечно кто на форуме из Новосибирска с ТВ45 двиглом-буду рад свой контрактный блок подкинуть чтоб проверить его работоспособность....но чую-дело не в том...
Что еще могло полететь?
Давайте применим мозговой штурм?
Дело осложняется тем что до ближайшего сканера-400 км,авто в колхозе...и в общем...грустно все.
Добавлено через 23 часа 37 минут
Что то советов не густо..(
Последний раз редактировалось Alex_xl, 19.11.2010 в 20:20. Причина: Добавлено сообщение
TiO2 вне форума TiO2
Откуда: Краснодарский край; Авто: Patrol GR Y61 ZD30DDTI 03.2000г.в
Старый #48   19.11.2010, 20:35
замена компьютера акпп видимо это пол этапа, второй надо сбросить аварийный режим всей бортовой системы, все таки без сканера возможно не обойтись,
датчики коробки тоже наверное проверить надо, мб какой-то в отказе...
Patrol. IMHO
Эсли Ты не сделаешь - то Доломают другие!
Старый #49   19.11.2010, 20:51
По датчикам коробки-они все внутри вроде,разьемов там не видать,просто коса заходит...вряд ли повреждены...
А Аварийный режим....У кого то было такое?
Вроде сколько читал с заменой компа АКПП у всех все ок становится...Без сбрасывания ошибок..
А тут фиг..(
Сканер цепляли-комп коробки не видит..(
Может питание на него через какие предохранители идет?
Головняк...(
Последний раз редактировалось Alex_xl, 19.11.2010 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый #50   19.11.2010, 21:01
за что и не люблю автоматы, )) просто у знакомого BMW у него был косяк с коробкой приведший к замене датчиков и компа коробки, но замена компа также не дало результатов, только сброс всей бортовой системы ,
Не факт конечно... с мыслями проще чем без них )))
Patrol. IMHO
