# 41
02.10.2009, 22:33
а замена этих опор - это дорогое удовольствие?
и сами детальки
# 42
05.10.2009, 14:22
Сообщение от Валодий
и сами детальки
Мне заднюю подушку меняли в ЮНИОН МОТОРС. Подушка стоит чуть больше 2000, работа около 1000 и работа по снятию-установке защиты двигателя - копейки. Все вместе, учитывая скидку 3% (для тех кто не первый раз у них) точно не помню сколько - мне обошлось в примерно 3400 руб.
# 43
07.10.2009, 11:42
о ну это еще нормально
надо ехать на сервис на диагностику...........
вчера завелся утром в +5 , тарахтело пока обороты с 1500 до 1200 не упали
# 44
07.10.2009, 16:41
Ребят у меня звук хлябающий, отчетливо слышно при недогазовке при трогании назад. и заметил что слышно начиная с включения второй передачи на 2-2,5 т. оборотов и даллее....
сказали подушка задняя, посмотрел, и правда порвана.
поменял.
звук не пропал...
чо это может быть коробка, сцепление???
# 45
07.10.2009, 18:35
хлябающий это как?
по капоту еще заодно постучи - не гремит ли он?
а то при трогании и нехватке оборотов - у меня резонировало по всему кузову.. изолента всё исправила..
# 46
07.10.2009, 23:28
а у меня тоже такие же звуки когда назад сдаю, прямо скрежет какой-то, и это уже месяца 3-4
пробег 58тысяч, значит надо заднюю подушку двигателя смотреть?
не знаю что это такое и где находится, но будем смотреть
# 47
08.10.2009, 10:47
Сообщение от rusauto
смешно конечно)
но не до такой степению
все пролазил, что снаружи видно, думал можть чо где прижалось к кпп или двиглу, фига...
все вот хочу на подьемник загнать и "поездить" на нем, но боюсь без нагрузки не будет толку....
# 48
08.10.2009, 10:50
Сообщение от lex27
подушка задняя меняется элементарно, при наличии ямы, а лучше подьемника.
находится там глде рычаг переключения кпп под брюхом, жаль вот когда менял фотки не сделал, откручиваем центральный винт в подушке и два задних болта на лыже.(можно конечно всю лыжу открутить, но я лично подлез головками без сняти. там откручиваем еще два болта и вынимаем подушку. новую в обратном порядке.
там в принципе все хорошо видно, когда под нее залезешь.
# 49
08.10.2009, 11:19
Сообщение от Dok68
 смешно конечно)
я не прикалываюсь. Серьезно говорю - мучался долго, чо тока не передумал и не перепробывал - и теплозащиту проверял и защиту картера и подвеску... и глушитель... но в последний момент постучал по капоту - выяснилось что он резонирует - а звук разносится по всему кузову - кажется что снизу, сзади - всегда по рузному... вот и смешно...
# 50
08.10.2009, 11:48
капот тоже погромыхивал, но я вроде резиночки подкручивал...правда это давно было....пойду посмотрю....
