# 41
13.11.2009, 14:40
Сообщение от gbs
 какой номер у оригинальной?
Номер вечером напишу, это обычное масло для коробки автомат красного цвета. Они всегда были совместимы.
# 42
02.12.2010, 00:12
Летом поменял ремень ГУРа, поставил Gates. После чего стало посвистывать при температурах от нуля и выше, но только при крайних положениях руля - забил и ничего с этим не делал.
При сегодняшних минус 21 - в начале движения посвистывает ремень при любом повороте руля и что самое главное беспокоящее - первое время после начала движения (руления) руль дико тяжелый и даже вращается с периодическими ступенчатыми усилиями. Через 5 минут движения руль становится привычно легкий.
Со свистом все понятно - надо подтянуть ремень...
Но почему такой дико тяжелый руль в начале движения и с чем связано его ступенчатая тяжесть в первые минуты езды ?
P.S.
В прошлые зимы такого эффекта (утяжеления руля) чего-то не припомню. На всякий случай - жидкость ГУРа менял х/з когда ...
# 43
02.12.2010, 07:13
Сообщение от ForwardLooking
Скорее всего из-за насоса.
У меня тоже "ступенчатая тяжесть" сначала. Жидкость менял месяца 1,5 назад. Перед началом движения рекомендую медленно повращать рулём в разные стороны начиная с малых углов вращения. Для того чтобы жидкость гур, так сказать, прогрелась равномерно...
А у Вас рейка случаем не текла?
# 44
02.12.2010, 08:04
Сообщение от 6simvolov
не текла
# 45
02.12.2010, 08:35
Азачем жижу менять? ..она залита на весь срок службы авто ..
# 46
02.12.2010, 10:18
Сообщение от KLN
Да ладно!  И что, износу совсем не подвергается???
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
# 47
02.12.2010, 10:28
расскажите скорее про износ жидкостей, особенно масла в гидроусилителе!
# 48
02.12.2010, 11:59
Сообщение от Oxn
А нет износа !! В книжке по машинке ничего несказано про регламент ..Скорее происходит замена жижи при вмешательстве (ремонте) этого узла ..там --где происходит обязательный слив масла ..вот так то ...
# 49
02.12.2010, 12:36
Сообщение от Oxn
На сервисе (порядочном) смотрят содержание воды в жиже гидроусилителя и в тормозухе. При определенном соотношении жидкости меняют. правда наизусть процент не помню.
Вчера котов душили-душили....
# 50
02.12.2010, 12:42
Сообщение от indy
Ясен пень ...  конечно скажут менять однозначно ..этож заработок ..
Только всеже считаю что жива ГУР и тормозуха --две разные весчи и по составу и по назначенью ....тормозуха годроскопична ..всем известно ..но и время замены на ней указано ..раз в 3 года и тд ..
Последний раз редактировалось KLN, 02.12.2010 в 12:42.
